Calcul diviseur de tension à 3 Résistances ?
    invite02f8e547
    Red face Calcul diviseur de tension à 3 Résistances ?
    Je vais essayé d'être le plus précis,
    J'ai trois résistances en série. R1 + R2 + R3 Sachant que R1 = R3
    L'entrée du signal se fait par R1;R2 et ressort par R2;R3
    L'autre coté de R1 = Masse
    L'autre coté de R3 = Masse
    On à donc :
    Masse;R1;entrée;R2;sortie;R3;m asse.
    Comment trouver la résistance R2
    exemple dans mon montage :
    200 Ohms pour R1 et R3
    68 Ohms pour R2
    A l’ohmmètre je trouve environ 50 Ohms.
    Jack
    Re : Calcul diviseur de tension à 3 Résistances ?
    Comment trouver R2 pour obtenir quoi?
    En tout état de cause, pour le rapport entre tension de sortie et tension d'entrée, R1 n'intervient pas. Il te reste donc un bête pont diviseur à 2 résistances.
    Bonjour stephane85 et tout le groupe
    Citation Envoyé par stephane85 Voir le message
    ... trois résistances en série. R1 + R2 + R3 ... L'entrée du signal se fait par R1;R2 et ressort par R2;R3
    On à donc :
    Masse;R1;entrée;R2;sortie;R3;m asse ...
    S'agissant d'un diviseur de tension à 3 résistances (le titre), un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Là, je ne "vois pas" ton schéma.
    Bjr à toi,
    Hum , commence par faire un SCHEMA et poste le !!
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Tu dis que tu à UN signal, comment se fait le retour ?
    Tu n'en dis RIEN !!
    Tu parles de "calculer" R2 et d'autre part tu INDIQUES une valeur (68 ohms) pour cette RESISTANCE R2.
    Pour moi il n'y a RIEN à calculer: R2 fait ...68 ohms !! (Lapalisse)
    Maintenant calculer la résistance équivalente est tout autre chose, mais tu ne le demandes ....pas !!!
    invite02f8e547
    Merci ce votre aide, n'ayant pas beaucoup de compétente en la matière,
    Je viens aussi d’acheter un logiciel que j'utilise pour la première fois,
    Vous trouverez la photo du montage, en fait c'est une atténuation d'un signal audio d'un pré-ampli, et je voudrais augmenter cette atténuation en ayant une résistance de 200 Ohms ou lieu de 50 Ohms au borne de R2, j'éssai donc de comprendre le montage et de trouver qu'elle doit être les valeur de R1 R2 et R3 pour avoir 150 Ohms ou 200 Ohms sachant que R1=R3 dans le montage.
    Merci de votre compréhension
    Jack
    j'avoue ne rien comprendre à ce que tu cherches ...
    Bsr Stéphanne85,
    Pas mieux que jack ???
    Si tu veux atténuer ton signal , tu fais un divisuer potentiométrique et c'est tout !
    Ce qui ce conçoit aisément , s'énonce clairement !!
    invite02f8e547
    Bsr Stéphanne85,
    Si tu veux atténuer ton signal , tu fais un diviseur potentiométrique et c'est tout !
    Et bien, le montage est comme cela, ce n'est pas moi qu'il les faits, je voudrais juste modifier celui-ci. en augmentant la résistance, mais si j'augmente, il faut que je baisse les autres.
    Mais je vous le dit, le montage est comme ça.
    moi aussi je voulais mettre une simple résistance entre entrée et sortie, mais s'est ainsi fait, je pense donc qu'il y est une raison à ce montage.
    Un autre exemple, pour 100 Ohms il est utilisé pour le montage, R1=R3 = 120 Ohms et R2 = 200 Ohms et je trouve au borne de R2 = 100 Ohms
    Voir photo d'origine en pièce jointe
    Jack
    on ne peut pas mesurer comme ça à l'ohmmètre en circuit. L'entrée et la sortie du montage présentent elles-mêmes une certaine impédance dont il faut tenir compte.
    De plus, cet atténuateur à 3 résistances doit posséder une impédance caractéristique qui doit justement correspondre aux impédances d'entrée et de sortie des étages connectés.
    Il faudrait donc savoir exactement les caractéristiques de ce qu'il y a en amont et en aval de cet atténuateur.
    invite02f8e547
    Wink Re : Calcul diviseur de tension à 3 Résistances ?
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Oui et non,
    Car de l'autre coté, il y à un cavalier qui n'est pas mis en place lors des mesures; donc quand je mesure, je mesure comme le premier schéma plus haut et donc sans entrée ni sortie raccordé, en fait je peut choisir le coté gauche ou droit qui baisse ou augmente.
    pour ce qui et de l'impédance, je ne la connais pas.
    Mais en mettant une simple résistance, de 220 Ohms R2 sans R1 et R3, cela fonctionne bien, mais je voulais donc ajuster comme le montage pour avoir 200 Ohms qui correspondrais mieux et respecterais mieux le montage d'origine.
    il y à six broches.
    3 en haut et 3 en bas,
    Les deux du milieu servent d'entrée et de sortie, et en fonction des deux cavaliers, je suis sur le montage de gauche ou de droite. je peu aussi choisir la position sans résistance avec le cavalier du milieu.
    C'est comme si j'avais un inter à trois positions et six contacts.
    Trois en haut et trois en bas qui connectse soit les deux bornes gauches haut et bas ou les deux bornes haut et bas droit, une autre position qui connecte les deux borne du milieu sans résistance.
    et donc avoir un gain avec 10 Db de perte coté gauche et 20 Db coté droit.
    Avec toutes mes excuses si je ne suis pas clair, car ce n'est pas évident de comprendre et encore moins de le faire comprendre
    polo974
    Oui et non,
    Dabord, on écrit dB pour déci-Bell.
    et là on se rend compte qu'il s'agit d'un atténuateur adapté en impédance...
    environ (pour la suite aussi...) 80 ou 75 ohm (selon les valeurs d'un coté ou de l'autre).
    Par contre, je trouve -14 et -7dB
    pour -20dB 2 fois 100 et une 390
    pour -28dB 2 fois 81 et une 1k
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite02f8e547
    OK, Merci, effectivement sur la notice est indiqué -7 dB et -14 dB
    Vraiment génial, mais la c'est pas mon truc, comment connaitre les -7 et -14,
    Serait-il possible de savoir comment calculer tous ça car je n'y connais pas grand chose, mais je comprend assez vite pour connaitre le calcul des résistances et pour le calcul des dB ?
    Si c'est possible de connaitre les formules ?
    Merci encore pour cette aide.
    invite02f8e547
    Bon, je me répond à moi même, je viens de trouver après recherche, merci à tous et à polo974 pour son aide.
    Merci.
    Bjr à toi,
    De meme lorqu'on parle de perte autant utiliser le bon mot
    "...avoir un gain avec 10 Db de perte ..."
    Un gain (gagner) , quel rapport avec perdre !!!
    Lorsque je perds 100 euros, je dis pas j'ai "gagné"...-100 euros.
    invite02f8e547
    Voici un tableau que j'ai fait en utilisant des informations sur le Net
    En espèrent que je n'est pas fait d'erreur pour le calcul.
    Mais cela correspond avec les exemples que j'ai trouvé.
    Tableau fait sous Open Office Calc.
  1. tension de sortie d'un pont diviseur de tension
    Par invite71b6b7ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 11h19
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  3. Choix des resistances dans un pont diviseur de tension
    Par invitede9680eb dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/03/2009, 21h14
  4. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 14h35
  5. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 08h05
