utilité d'un cretemetre
    le solar
    rebonjour a tous
    alors apres vous avoir soulé evec mon ampli a base de tda 2003 cramé
    j'ai reiteré avec les tda 2002
    enfin sa fonctionne seul soucis lorsque je branche le hp et que j'alimente l'ampli j'entend un "genre de siren" dans le hp (sans source audio) qui disparé lorsque j'aplique un signal audio
    http://www.sonelec-musique.com/elect...i_bf_002b.html
    j'ai aussi un coeur clignotant sa fonctionne comme il le faut ( je suis fier de moi lol )
    par la suite j'aimerais faire
    un genre de oscilloscope
    http://www.sonelec-musique.com/elect...scope_001.html
    et un cretemetre
    http://www.sonelec-musique.com/elect...metre_001.html
    cependant qu'elle est l'utilité du cretemetre ?? dans mes install audio
    avec ce genre de oscillo je pourrais voir la courbe en sorti d'ampli mais me serais t'il possible de reglé la sensibilité de l'ampli en fonction de cette courbe ?
    merci a tous
    le solar
    Re : utilité d'un cretemetre
    rebonjour a tous
    j'aurais besoin d'un schema de base pour testé mon lm 3914
    juste faire eclairé les led une a une
    pour cela je dois juste joué sur la valeur r1 ou appliqué un signal entre et la masse ? merci
    le solar
    rebonjour a tous
    alors je reviens vers vous j'ai pu testé le lm 3915 sa me semble bien
    je reviens vous
    je souhaite me creer un appareil ( le plus simple qu'il soit) a led
    pour reglé mon install audio en voiture
    l'appareil m'indiquera juste le debut d'ecretage(distorsion) pour reglé mon son comme il le faut
    j'espere avoir de votre aide merci
    le solar
    je re up le sujet
    esperant un peu d'aide merci
    le solar
    rebonjour a tous
    quelqu'un peut il me donné l'utilité d'un cretemetre
    je desire aussi avoir un schema ou de mesure de thd de mon ampli ou d'ecretage
    sa servierais a evité d'avoir de la distortion dans les hp
    merci a tous
    inviteebbda12d
    Un crêtemètre, c'est le point en haut du vu-mètre, avec une mémoire de quelques secondes.
    Ça permet juste de voir les crêtes (mais pas de mesurer quoi que ce soit).
    Pour mesurer la distortion, il c'est un peu plus compliqué.
    Il faut envoyer un signal sinus pur à l'entrée de ton ampli, et mesurer les amplitudes des harmoniques en sortie ( )
    Le mieux étant de faire les mesures à différentes fréquences pour avoir une info fiable (et tenter d'identifier les faiblesses de l'ampli, pour les corriger).
    le solar
    a ok ok
    a part l'oscillo il y aurait t'il d'autra moyen de voir la distortion ? pour un reglagle d'une installation
    imaginon que au dessus de 1% de distortion de saturation une led s'allume
    le tout avec un cd
    par exemple je lance un son
    l'ampli envoie de la saturation au dessus de 1% la led s'allume ce qui permetterais de baissé le gain
    je sais pas si peut etre realisable
  1. Utilité d'un filtre polarisant ?
    Par inviteda15824a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/10/2010, 10h05
  2. Cretemetre audio
    Par invite4a5dabca dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 19h01
  3. utilité d'un lavage au méthanol ?
    Par invitec480f825 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2007, 17h49
  4. autre utilité d'un chercheur?
    Par invite381669a1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/02/2007, 20h26
  5. utilité d'un diaphragme
    Par invite4664965b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2005, 08h37
