Capteur température sans fils - Quelles solutions?
    invite5fe3103e
    Quelle est la solution la plus simple pour obtenir un capteur de température sans fils?
    J'ai vu des solutions à partir de liaisons ZigBee, cela semble intéressant pour ce genre d'application où il n'y a pas de notion de débits...
    Cependant, c'est peut être une solution assez lourde puisqu'il semblerait qu'il faille alors un micro-contrôleur pour chaque capteur... Est-ce que je me trompe?
    J'aurais bien aimé utiliser des capteurs DS18B20 en 1-wire et je me demandais si le 1-wire peut transiter au travers de ZigBee...?
    Quelles autres solutions existent?
    Par avance merci
    Re : Capteur température sans fils - Quelles solutions?
    Citation Envoyé par ojal Voir le message
    Par avance merci
    Bjr à toi,
    Tu as à transmettre une information par l'intermédiaire d'une onde HF.
    Jusque là il n'y pas forcément nécessité de l'emploie d'un micro controleur.
    Tu recois tes données sur le récepteur, à partir de là le micro controleur deviens incontournable= traitement des données vers affichage)
    invite5fe3103e
    Pour transmettre le signal, il faut encore l'avoir
    Dans le cas de capteurs numériques comme les DS18B20, il va bien falloir un microcontroleur non??? Sauf à faire transiter le réseau 1-wire qui supporte le capteur au travers du ZigBee...???
    Dans le cas de capteurs analogiques, il va bien falloir convertir la tension issue du capteur avec un CAN???
    Je ne suis pas opposé à l'utilisation d'un signal RF si c'est plus simple.
    invitec1cd705e
    Le ZigBee c'est de la RF.
    Et généralement, le module ZB se programme comme n'importe quel autre µ: il a des entrées/sorties numériques, des CAN, ca suffit pour lire la température d'un DS18X20, ou plus simple, d'un LM35
    invite4b8f3592
    Wink Re : Capteur température sans fils - Quelles solutions?
    Perso j'ai utilisé un rfPIC, ca fonctionne sans problème.
    Il suffit de l'acheter ! Et c'est peut-être là où le bat blesse...
    Forhorse
    Citation Envoyé par beginnerequest Voir le message
    Chez microchipdirect aucun soucis, toutes les références sont dispo
    invitefaaca50b
    la voie royale: DS18s20 > µC (pour traiter et gerer la trame) > module TX 433
    Et module RX 433 > µC pour decoder > Afficheurs LCD ou LED...
    Dans ce cas, enormement d'exemples sur le net, et facile a realiser....
    Pour l'emetteur, meme un pic serie 10F suffira...
  1. capteur de temperature sans contact
    Par inviteeb2cec85 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/06/2010, 15h45
  2. TMS en entreprises : quelles solutions ?
    Par invitec316e987 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 07/01/2010, 18h49
  3. Isolation toiture quelles solutions
    Par invite630e83cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/03/2009, 07h16
  4. Déporter un capteur SPI connecté à un PIC : modules sans fils ?
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 18h04
  5. Debris spatiaux : quelles solutions ?
    Par invite4e4869c1 dans le forum Astronautique
    Réponses: 49
    Dernier message: 13/02/2005, 21h43
