Image décalée sur TV via flux video RVB
    invite90e5088e
    J'extrais u flux RVB à partir d'une source que je reconnecte via une prise péritel à une TV à tube. L'image est parfaite sauf que elle-ci est décalée vers la gauche.
    Y'at-il un moyen de recentrer l'image sans démonter la TV et régler d’éventuels potars ?
    Merci !
    Chris
    inviteede7e2b6
    Re : Image décalée sur TV via flux video RVB
    hello ,
    quelle est la source ?
    il est possible que la synchro fournie ne soit pas aux normes.
    invite90e5088e
    Il s'agit d'une carte de jeu au format JAMMA. Les plus anciennes souffrent plus ou moins de ce décalage. Sur un moniteur d'arcade on a bien sur accès aux potars de réglage pour ajuster à la taille de l'image et la position mais sur une TV classique pas possible.
    invitefaaca50b
    +1 c'est bien la video qui n'est pas a la norme... Classique sur enormement de consoles de l'epoque, et de jeux d'arcade. Voir discussions recurentes sur ce forum...
    solution en externe :
    faire un genlock accroché sur les synchro d'entrée mais dont on peut contrôler le déphasage (élémentaire pour celui qui sait le faire) virer si nécessaire les synchro présentes sur le canal vert, envoyer la sortie du genlock adapté en tension et impédance sur la broche ad hoc de la peritel.
    Facile n'est ce pas ?
    invite90e5088e
    Trop facile ouais...
    Bon pour séparer la synchro composite ça devrait pas être difficile.
    Après il va me manquer le contrôle du déphasage. Une piste la dessus ?
    La recomposition de la synchro devrait se faire avec un simple jeu de diodes si je me souviens bien.
    invite90e5088e
    OK. J'ai trouvé un petit montage simple qui semble permettre la correction du décalage. Ça en intéressera surement plus d'un:
    http://members.optusnet.com.au/eviltim/other/other.htm
  1. ecran video RVB a led
    Par inviteccdf6fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2008, 13h24
  2. [Brun] TV Beko chassis 5lz 190-32 image decalé sur peritel
    Par invite4b614741 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2008, 23h04
  3. Convertisseur S-Video / RVB vers UHF
    Par invite35b53f85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 06h09
  4. probleme image decale daewoo 82 cm
    Par invite90d602b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 16h24
  5. Montage s-video --> rvb
    Par invitefa2e8c43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2003, 21h51
