Transformateur 12V 300VA
    invite1cf9d986
    Je suis a la recherche d'un transformateur, neuf ou occasion d'une tension d'entrée de 230V et d'une tension de sortie de 12V la puissance de ce transformateur dois être au minimum de 300VA.
    Pas besoin d'un indice de protection particulier, utilisation dans un milieu sec et isolé.
    Je voudrai savoir si vous avez des liens ou ce type de transformation n'ai pas chère, a l'heure d'aujourd'hui le moin chère que j'ai trouvé ce trouve chez conrad a 52€90 http://www.conrad.fr/transformateurs...634_225136_FAS
    Merci de votre aide.
    invite5f3df1f4
    Re : Transformateur 12V 300VA
    Bonjour Mickra
    a priori, pas de problème: produit sérieux, fournisseur connu ...
    par contre, voir les frais de port c'est assez lourd !
    Bonne suite
    C.R.
    invite1cf9d986
    Oui, je connais très bien conrad et leurs produit sont correct, mais je voulais savoir si vous avez pas des liens avec des produits moin chère.
    Merci pour cette réponse
    invite3a1051d7
    un e vielle alimentation de PC ne ferait il pas l'affaire ?
    12V (entre le fil noir et le fil jaune )
    attention il faut la faire débiter en 5v pour obtenir la puissance ,personnellement je connecte sur le 5V(fil noir et rouge) une ampoule de voiture(21W 12V)
    Alain
    invite1cf9d986
    Non, il faut que je débite 20A en continue avec quelque pique bref (moi d'une seconde) a 25A.
    J'ai une autre solution mais je ne suis pas sur que cela sois possible.
    Si je prend un transformateur : 400V/24V 600VA
    Que je mets 230V au primaire au lieu de 400V j'ai donc divisé 400V par √3
    La tension du secondaire 24V sera donc aussi divisé par √3 donc 13V
    Est ce que cela est possible ?
    Bsr à toi,
    Pourquoi ...racine de...3
    230/400=0.575
    24v x .0.575==.....12 volts.
    Ca suffit.
    Forhorse
    13.8V plutôt que 12... mais bon faut voir ce qu'il y a derrière
    invite3a1051d7
    pour un pic bref tu charges un condensateur et tu peux donc obtenir une forte intensité
    si tu peux préciser l'utilisation?
    Alain
    invite1cf9d986
    Oui c'est ce que je vais faire, charger un condensateur
    C'est principalement pour utiliser une sono de voiture en extérieur
    J'ai commander le transformateur de chez conrad :]
    invite5c0d525e
    Bsr à toi,
    Parce que 230V (tension entre phase et neutre) c'est égal à 400V (tension entre deux phases) / 1.714
    Bsr à toi,
    Ce qui n'a rien strictement rien à voir !
    C'est juste une question de "rapport". Ce qui compte c'est la "porportionalité" entre les deux !
    Ton transfo "ignore " si tu l'alimentres entre phase ou entre phase et neutre !
    Il s'en moque éperdument.
    C'est tout !!
    invite5c0d525e
    Par contre le transfo n'ignore pas si il est branché en 400 ou en 230V.
    Et comme le dit justement Micka un transfo 400/24 alimenté en 230 va bien sortir 13.9V (cad 24/1.732). Le rapport primaire/secondaire est bien sûr toujours identique.
    Bsr à toi,
    J'ai du "merdu" qq part effectivement !!
    24/400x230=13.8 v . Commence à faire chaud !!
    invite1cf9d986
    Merci pour vos réponses.
    Par contre si on prend un 600VA 400/24, qu'on le branche sur 230V est ce qu'on conserve les 600VA ? (La grande question ^^)
    invite3a1051d7
    Non
    A bientôt
  1. peut on brancher un transformateur 12V 1A DANS UN APPAREIL 12V 0,5A ?
    Par invite8afc38db dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2010, 21h11
  2. Transformateur 230V / 12V
    Par invite7e6d2836 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/08/2010, 14h04
  3. transformateur torique 2x15 300VA
    Par Ali Belal dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 19h08
  4. transformateur 220V/12V
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 16h56
  5. transformateur 12V en 220 V
    Par invited4e7b5bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 18h42
