Modéliser un boitier electronique en circuit RC
    invite14c97c22
    Je cherche à modèliser un boitier plastique entourant un pcb ( par exemple le boitier plastique autour de mon chargeur de portable ).
    Ce modèle doit être un circuit RC mais je ne sais pas comment calculer la valeur de R ni de C.
    Avec vous un conseil à me donner ou un raisonnement à avoir ?
    xberger
    Re : Modéliser un boitier electronique en circuit RC
    La majorité des plastiques ne sont pas conducteur.
    Je ne vois donc pas comment on pourait donc modéliser un boitier et un PCB comme un circuit RC.
    Xavier
    invite14c97c22
    Effectivement le boitier est un isolant, toutefois il y a bien un champ électrostatique autour de celui-ci !
    C'est ce champ qui pourrait être modélisé.
    J'ai vu qu'un HBM ( Human body model ) est possible !
    Un MM ( Machine model ) est réalisable mais je ne sais pas comment partir.
    xberger
    Oui dans ce cas des ESD, le corps humain peut être modéliser par une capa et une résisyance en série.
    La capa se charge en frottant un chat sur son pull synthétique !
    On la décharge en pointant son doigt vers le plan de masse ou vers le boitier si celui-ci est conducteur.
    ci-joint un lien vers un pdf utile
    http://www.ecse.rpi.edu/~schubert/Co...charge-ESD.pdf
    Xavier
  1. Boitier électronique de chariot de golf [Résolu]
    Par invite368699ff dans le forum Électronique
    Réponses: 89
    Dernier message: 18/06/2013, 20h10
  2. equivalent electronique mecanique pour modeliser un moteur
    Par invite5cc6acf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 20h21
  3. probléme de package boitier électronique
    Par invite5be00965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 15h36
  4. boitier electronique
    Par invite42ada70d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 16h51
  5. montage boitier électronique de commandes
    Par Luke14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 13h24
