1 pile et 2 résistances en parallèle
    inviteac627aa7
    j'ai une pile et deux résistances en parallèle.
    Par le calcul, je trouve la valeur des 3 intensités et des 3 tensions correspondantes (cf. calcul).
    Le problème, c'est que par la mesure (cf. montage), je trouve des valeurs assez éloignées :
    -UP1 : 8.70V au lieu de 9V
    -UR1 : 8.70V au lieu de 9V
    -UR2 : 8.70V au lieu de 9V
    -I3 : 2.6mA au lieu de 18mA
    -I1 : 1.3mA au lieu de 9mA
    -i2 : 1.3mA au lieu de 9mA
    Ce qui me rassure, c'est que les résultats théoriques et pratiques sont proportionnels. Alors peut être que c'est seulement ma pile qui est usée... Mais je pense plutôt que soit mes calculs sont faux, soit mes mesures sont fausses.
    Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi je trouve un tel écart entre la téhorie et la pratique?
    Merci.
    Re : 1 pile et 2 résistances en parallèle
    Bsr à toi,
    Reste à savoir comment t'as calculé (tu n e nous montres pas TES calculs) ??
    Si ta mesures de TENSION est bonne (8.70v AVEC les 2 R) alors c'est que tu t'es planté dans tes calculs ou dasn ta façon de mesurer .
    Montre nous un CALCUL que tu as réalisé.
    invite8fea8dd3
    tu as du te tromper dans la valeur de tes resistances etant donné tes mesures.
    ça donnerait deux resistances de 6.8k en paralleles.
    sinon tes calculs sont bon.
    ta pile doit etre un peu usé vu les 8.7V.
    inviteac627aa7
    f6bes> mes calculs sont donnés ci-dessus (cliquer sur le lien "calcul" et télécharger le pdf).
    jeff123> Tu as raison, j'ai mesuré mes résistances directement au multimètre et elles font 10k et pas 1! Donc forcément mes calculs ne sont pas bons. Donc correction des données ci-dessus:
    -I3 : 2.6mA au lieu de 1.8mA
    -I1 : 1.3mA au lieu de 0.9mA
    -i2 : 1.3mA au lieu de 0.9mA
    Les couleurs de mes résistances sont :
    -marron
    -noir
    -orange
    C'est la boulette. Donc du coup, je suis beaucoup plus proche maintenant pour les valeurs théoriques et pratiques. Je pense qu'on peut accepter cet écart n'est-ce pas?
    invite8a8a2631
    tous est presque bon
    sauf qu'en etant vraiement puriste la pille n'est pas un generateur parfais .
    donc il faut tenir compte de sa resistanse interne (qui se trouve en serie avec le génerateur de tension)
    d'apres vos mesures les 0.3v est du a une chute de tension aux bornes de cette resistance .
    donc la resistan,ce interne de la pile peu en etre deduite....
    Citation Envoyé par YuGiOhJCJ Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum , lorsque je te demande TES calculs , je ne demande pas l'ENONCE ou les EXPLICATIONS d'un.....pdf! Faut pas tout mélanger !
    xberger
    Cet exercice théorique ets trop éloigné de la réalité pour pour faire des mesures pratique.
    Postulat premier :
    une pile 9V ne fourni pas 9V
    Postulat 2éme :
    la tension de la pile dépend du courant de décharge. Principalement due à la résistance interne de la pile
    Tu pouras le dire à ton prof quand il te corrigera tes devoirs
    Xavier
    Sans trés pointilleux, il me semble que le pourquoi du comment a été CLAIREMENT identifié.
    Mettre 10k au lieu de 1 k, c'est sur, ça fausse les ....résultats!
    inviteac627aa7
    f6bes et xberger> Qui vous a parlé d'un professeur? Il n'y a pas de professeur dans cette affaire. C'est juste que je m'intéresse à l'électronique alors je me suis rédigé un petit sujet, c'est amusant. Ensuite j'y ai répondu (et oui sur le PDF il n'y a pas que le sujet il y a aussi mes calculs).
    Oui on peut dire que le fait d'avoir mal calculé la valeur de la résistance avec le code des couleurs m'a posé problème. Maintenant que c'est résolu, je suis beaucoup plus proche des résultats pratiques (pas trop non plus à cause des postulats ci-dessus donnés par xberger).
    f6bes ......> Qui vous a parlé d'un professeur?
    Remoi,
    Es ce que je t'ai parlé de PROFESSEUR !
    décidémment tu lis et réponds en....courant!
    xberger
    Content que tu t'intéresses à l'electronique.
    En espérant que tu te penches sur des sujets de plus en plus compliqués.
    Dans tous les cas, tu pourras compter sur la communauté pour t'aider à solutionner les problèmes que tu vas rencontrer.
    Xavier
  1. [Thermique] Dois-je mettre les résistances en parallèle ?
    Par invite06c3e46a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/04/2010, 11h45
  2. pile : réactif consommés alors que la pile ne débite pas ?
    Par invite55844dae dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2009, 18h14
  3. Puissance dissipée par des résistances en parallèle
    Par invite787dfb08 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2009, 10h04
  4. Resistances serie/parallele?
    Par invite7baf9949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 10h36
  5. Resistances serie/parallele?
    Par invite7baf9949 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2009, 16h11
