La conso des diodes
La conso des diodes
    invite119733b5
    La conso des diodes
    Salut je cherche une diode pour une application particulière. C'est à dire quelle puisse supporter des tensions de 600 à 1000V et des courant de 9A. Elle fonctionne en protection retour de courant.
    Tous cela pour dire que je n’arrive pas à trouver la consommation ou chute de tension dans les Datasheets de ces composant.
    Par exemple pour la STTH810
    invite00e5225f
    Re : La conso des diodes
    Salut
    8A ça va faire un peu léger vu que tu veux du 9A..Après les 1000V apparemment c'est en pic de 5us toutes les 200us..Donc ça dépend de ce que tu va lui mettre..
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Pouloupe Voir le message
    Il suffit de lire plus attentivement la datasheet :
    - la courbe de la figure 1 donne la puissance dissipée du fait de la conduction en fonction du courant : P≈15,8W pour IF=9A continu, soit VF≈1,76V ;
    - la formule en bas de la page 2 donne cette même puissance sous la forme d'une formule :
    ¨¨¨¨ P = 1,3.IF(AV)+0,05.IF(RMS)2
    pour IF=9A continu elle donne P=15,75W, soit VF=1,75V ;
    - la courbe de la figure 2 donne la tension directe en fonction du courant : pour IF=9A, à Tj=150°C on a typiquement VF≈1,35V (P≈12W) et au maximum VF≈1,8V (P≈16W), et à Tj=25°C on a au maximum VF≈2,05 (P≈18,5W) .
    invite119733b5
    Salut merci pour ta réponse rapide. En fait j'ai prix cette diode qui se rapproche de ce que je veux juste pour l'exemple, ce qui m'intéresse c'est de trouver la consommation.
    Par à ta remarque sur le pic je suis embêter car m'a diode devra supporter des tension de 600 volt à 1000 volt sans commutation.
    C'est à dire en régime de fonctionnent permanent de 600V à1000V 9A.
    Voilà voilà ....
    invite936c567e
    NON !!!!
    Lorsque la diode est traversée par un courant de 9A, elle est passante, et présente une tension directe de 1,75V environ.
    Lorsqu'elle présente une tension inverse de 1000V, elle est bloquée, et elle n'est plus traversée que par un courant de fuite de quelques µA (20µA max à 125°C dans ton exemple).
    Voilà voilà ....
    Bjr à toi,
    Une diode est un fil conducteur dans un sens !
    D'aprés toi quelle est l a perte dans un fil qui supporte 10 A sous une tension de 1000 volst !!
    Dans l'autre sens c'est quasiment un interrupteur..."ouvert". On perd combien dans un interrupteur..."ouvert" !!
    Tu devrais conclure par toi meme !
    invite119733b5
    Je crois j'ai compris Merci de vos réponses sa m'a bien fait avancé.
    Bonne journée.
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 19h20
  2. Equivalence des diodes
    Par invite1ff496d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2010, 00h15
  3. Diodes, diodes ! (plus quelques autres trucs)
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 13h26
  4. Caractéristiques des diodes
    Par invite2e9f978b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2005, 22h26
  5. Etat des diodes?
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2005, 21h40
