Led reagissant au son
    invite8586966f
    Bonjour a tous!
    tout d'abord je vous precise que j'ai deja fais une recherche sur le forum mais n'ayant pas trouver de reponse, je post ..
    Bref, je suis dans la réalisation d'une guitare électrique, et je pensais a la place du micro manche mettre une rangé ou deux de led brillants, flashant en fonction du son, tout ceci sur une pile 9V.
    je vois 2 possibilités:
    -soit capté le son avec un petit micro, un capteur qui fasse réagir les leds
    -soit que le son soit capté via le câblage du micro de la guitare, ce que me semble plus compliqué mais pas sur.
    Le tout avec idéalement un potentiomètre réglant "l'intensité de l'effet" ainsi qu'un switch ON/OFF.
    J'ai des bases en électronique (j'ai déjà réalisé un petit amplificateur de voyage) mais je ne me vois pas inventé mon système de toute pièces.
    Donc si vous avez des infos/idées/liens.. à ce sujet,
    Merci de m'avoir lu et merci de votre aide !
    invitee05a3fcc
    invite8586966f
    Re : Led reagissant au son
    Merci de cette reponse efficace! Le premier montage ne comporte qu'une Led, il me semble moins interressant que le second, mais qui ne reagit qu'au bout de "quelques volt"... captera-t-il le signal de la guitare electrique?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mysgrocks Voir le message
    Non, il faut lui mettre la partie pré-ampli micro du premier.
    invite8f775023
    Exclamation Re : Led reagissant au son
    moi Z'aussi sa m'interesse beaucoup, j'ai des bases en élèctronique mais bon pas terrible .... terrible ....
    si quelqu'un savait comment faire ?
    sa serait cool !!!
    merki
  1. gadget sonore réagissant à la lumière
    Par invite9142773c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 12h29
  2. son,led equalizeur
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 14h07
  3. Composé réagissant à la lumiere noire ?
    Par kabak_85 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/07/2007, 23h03
  4. led clignotante suivant le son du pc
    Par invite146e3dc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2006, 11h00
  5. Solvant réagissant à la lumière
    Par inviteef13ab03 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/08/2005, 17h36
