detecteur laser
detecteur laser
    invitee581921a
    detecteur laser
    slt tout le monde voila mon probleme je viens de realiser un controle de passage pour le projet final en detectant les personnes qui traversent le rayon laser et qui indique le sens du passage, mais qd j`ai realise le montage electrique par le logiciel `isis` une erreur est a apparu a la simulation donc sa a pas marche , voila je vais vs montrer le montage avec l`erreur et si qlq peut m`aider et me conseiler svp , je dois le deposer pour apres demain merci d`avance
    simon.
    Re : detecteur laser
    Tu as court-circuité les sorties de deux inverseurs...
    invitefaaca50b
    les sorties de U2 et U4 sont reliees ensemble, ce qui est interdit...
    invitee581921a
    j`ai enleve le file mais sa marche tjr pas y`as meme pas de changement d`etat a la sortie des ampli-op qd j`ouvre et je ferme les interrupteurs
    invitefaaca50b
    change tes portes logiques... surement cramees a cause des essais et des CC... Sinon, tu utilise une diode a chaque sortie et tu essaye. soit diodes avec cathodes communes, soit avec anodes communes...
  1. Alarme laser double + detecteur
    Par Fredberthe45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 23h16
  2. Laser game ; cosmic laser ; laser quest ...
    Par invite256fae87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 17h26
  3. détecteur de laser
    Par invite40a205f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 13h02
  4. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 22h32
  5. Détecteur de crête d'impulsion laser
    Par invite04bce7ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2007, 14h44
