dsPIC33F avec Pickit2
    invitee5e34924
    Bonjour avant de poster ici j'ai cherché pendant pas mal de temps (peut être mal...).
    Donc je souhaite charger un programme sur mon dsPIC33FJ64GP802 avec pickit2.
    J'ai suivi la doc du pickit2 : http://www.farnell.com/datasheets/79536.pdf
    J'ai réalisé le schéma pour la programmation(resistance de 10k+ capa de 0.1u)
    Lorsque je clique sur Verify du Pickit j'obtiens l'erreur : Verification of "Program Memory failed". J'ai vérifié les pin et j'obtiens bien une trame série sur le PGD et PGC lors du verify.
    Je ne sais pas d'où vient le problème.
    Voilà, merci pour votre aide.
    simon.
    Re : dsPIC33F avec Pickit2
    Tu cliques sur verify, mais t'as fait la programmation avant ?
    Normalement si le dspic est bien reconnu le schéma est OK.
    Ensuite si tu as d'autress erreurs c'est typiquement un cable trop long entre le pickit et le dspic.
    invitee5e34924
    Oui, le dsPIC est reconnu j'ai le message dsPIC33 device found.
    A partir de la, je ne peux rien faire, que se soit read :
    Downloading Programming Executive... FAILED !
    ou write, erase...
    RISC
    Montres nous le schéma complet et à jour de ta carte.
    Le problème vient très certainement de ta carte et pas du tout du Pickit2...
    a+
    invitee5e34924
    Voila le lien de la doc du pickit:
    http://www.modtronix.com/products/pr...0datasheet.pdf
    Et le schéma en pièce jointe.
    J'ai connecté le PDAT du pickit2 à PGED1 du dsPIC et le PCLK à PGEC1 du dsPIC. Quant au master clear, j'ai réalisé le schéma avec les 2 resistances.
    RISC
    Montres nous tout le schema complet de ta carte dsPIC (pas seulement l'interface ICSP).
    Je suspecte un problème sur tes alimentations...
    J'espère que tu utilises une alimentation externe
    a+
    invitee5e34924
    Non je n'utilise pas d'alim externe j'utilise l'alim du Pickit2 qui sort du 3.3V. Pour l'instant le pic est seul sur une plaquette il est uniquement relié au Pickit2
    Forhorse
    Est-ce que toutes les broches d'alimentation sont connectée (VDD, VSS, AVDD et AVSS) ? car c'est un problème classique sur les 18F et je suppose que c'est pareil sur les 33F
    invitee5e34924
    Je les ai relié mais est ce qu'il faut que je mette une alimentation externe sur AVDD et AVSS ou je peux utiliser l'alim du pickit2 ?
    Forhorse
    Je pense que celle du pickit2 suffit
    invitee5e34924
    Oui j'ai relié AVSS AVDD a VDD et VSS qui sont reliés sur l'alim du pickit2.
    J'ai changé de pic et cela ne vient pas du pic peut être que c'est un autre schéma
    Forhorse
    Il ne te reste plus qu'a éplucher la note DS70152 de microchip
    RISC
    Le Pickit2 n'est pas une alimentation....
    Le courant nécessaire au dsPIC33 est SUPERIEUR à celui fourni par le pickit2 (particulièrement en mode programmation).
    Il faut impérativement utiliser une alimentation externe pour ne pas avoir de PB.
    Tu ne nous a toujours pas montré ton schéma....
    As-tu mis un condensateur de 10uF tantale ou céramique sur Vddcore ?
    Peux-tu faire voir tes bits de configuration ?
    Si ton dsPIC est reconnu et que la programmation ne fonctionne pas, la raison est probablement liée à ce que j'ai expliqué ci-dessus.
    a+
    invitee5e34924
    Désolé pour ma réponse tardive, un projet puis un autre puis un autre et puis à oui je devais programmer un dspic
    J'en suis toujours au même point, j'utilise une alimentation externe en 3.6V et j'ai réalisé le schéma figure 3-1 dans le poste un peu plus haut. Mon condensateur de 1uF est céramique. Quand tu parle de bit de configuration, tu parle de quoi ? Je n'ai rien configuré pour l'instant je n'ai pas d'accès au dspic.
    invitee5e34924
    Finalement, en rajoutant une alim externe 3,6v sur le pic mais aussi envoyé sur le pickit2 comme sur le schéma, j'ai un autre message : Verification of User IDs failed.
    J'avance dans les messages d'erreurs
    RISC
    Il ne faut pas alimenter ton micro par le Pickit2 ET par l'alimentation externe...tu vas griller ton Pickit2 !!!
    Peux-tu faire voir ton schéma électronique complet ?
    a+
    invitee5e34924
    En faite je me suis mal exprimé je voulais dire que j'alimentais le pic avec une alim externe et le pickit2 via usb.
    Donc j'ai trouvé la solution grâce à vous j'ai cherché du coté de la capa sur vddcore. Il fallait mettre une 10u pour que cela fonctionne.
    Donc maintenant je peux programmer mon pic sans problème.
    Encore merci
    RISC
    Effectivement, il ne faut surtout pas oublier le condensateur (tantale ou céramique) de 10uF sur Vddcore car le coeur du dsPIC33 est alimenté en 2.5V par un régulateur interne qui a besoin d'une....capa externe ;=)
    Attention également à AVdd et AVss qu'il faut en général toujours cabler même si on le utilise pas...
    Bon courage pour la suite
    a+
  1. Problème avec PicKit2
    Par invite7656582f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 31/05/2012, 18h43
  2. pb avec pickit2 v2.61
    Par invite851c67fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2011, 20h14
  3. Problème avec Pickit2
    Par invitedb349605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2010, 17h52
  4. pickit2 avec pic16f628
    Par invite06a0fcdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 13h15
  5. Pb debugage avec pickit2
    Par invitee5da1686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 01h06
