Sonde de température TMP03/TMP04
    invitee1c02337
    je cherche à relier ma chaine d'acquisition par une sonde de température.
    Je dispose d'une chaine d'acquisition de données qui a une 3 bornes de connexion (+T°,-T°,T°) avec une alimentation de 5V réserve à une sonde de température TMP03
    Le problème que j'ai: j'ai branché une sonde (température Sensor LM35DZ ) à ma chaine d'acquisition mais la connexion ne s'établit pas
    et il y'a un message d'erreur qui s'affiche sur l'écran de ma chaine (sonde de température absente)
    ma question est la suivante: Est ce que le LM35DZ est une sonde de température TMP03????
    Quels seront les problèmes qui peuvent se présenter!!!!???
    Re : Sonde de température TMP03/TMP04
    Bonsoir monta0 et tout le groupe
    Citation Envoyé par monta0 Voir le message
    ... Est ce que le LM35DZ est une sonde de température TMP03? ...
    Absolument pas. LM35 est totalement analogique, et "délivre" un courant dépendant de la température alors que TMPxx délivre un signal numérique spécifique, totalement incompatible. Il ne peut être exploité que par un microcontrôleur, alors que le LM35 peut être "exploité" par un simple voltmètre.
    xberger
    Les datasheets des composants électroniques sont souvent disponibles sur internet. Les consulter peut aussi aider à solutionner son problème.
    Xavier
    invitee1c02337
    ce que j'ai compris, il me faut un microcontroleur???Le SO-8 peut 'il m'aider????
    merci infiniment!
    Bonjour monta0 et tout le groupe
    ... Le SO-8 peut 'il m'aider? ...
    Qu'est-ce que c'est?
    Ta chaîne d'acquisition, si j'ai bien compris, prévoit un type de capteur, qui est irremplaçable, point à la ligne.
    Ma "remarque" sur le microcontrôleur, concerne le "cas" où le capteur est exploité hors de ta centrale, faite pour lui exclusivement.
    invitee1c02337
    je pense que le TO-92 et le SO-8 sont deux types de TMP03 (voir attachement SVP).
    Le problème que je ne trouve pas ce type de composant sur le marché tunisien
    Jack
    TO-92 et le SO-8 sont deux types de BOITIERS encapsulant unTMP03.
    Que cherches-tu exactement comme type de capteur? De l'analogique ou du numérique?
    invitee1c02337
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    je cherche un capteur de température TMP03, un capteur numérique.
    Jack
    Mais tu viens de dire que ce type de composant n’existe pas sur le marché tunisien. Il va bien falloir en trouver un autre, d'où ma question.
    invitee1c02337
    merci Jack,
    Comme j'ai déja mentionné au début de la discussion, je me dispose d'une chaine d'acquisition déstiné à travailler avec une sonde TMP03.
    D'ou ma problématique:Est il possible de fabriquer ce composant électronique??ou trouver une composantes de meme type???
    a+
    invite89303051
    tu vas simplement sur le site d'analog Device (le fabriquant de ce composant) et tu passes commande ou tu demandes un échantillon.
    ou sur le site de farnell en recherchant TMP04FT9Z
  1. Sonde de température
    Par invite359044c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2011, 08h57
  2. Sonde température
    Par invite091a1eee dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 08h58
  3. sonde température en CI
    Par invite50ccde05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 12h20
  4. Sonde de température ?
    Par invite64d4f663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 12h36
  5. sonde temperature
    Par invite4a9f57c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 16h41
