Difficultés de désoudage des composants d'une carte RoHS
    invite713cb677
    Question Difficultés de désoudage des composants d'une carte RoHS
    Salut à tous,
    J'ai récupéré une carte HS de clim inverter Daikin assez récente (2007), et j'aimerais récupérer des composants intéressants (condos, bobines, relais...) en les dessoudant.
    Le problème est que je n'arrive même pas à faire fondre l'étain avec ma station a dessouder de 48W configurée à 450°C.
    C'est une carte RoHS (Pb Free), avec des soudures sans plomb, alors je suis conscient qu'il faut plus de puissance pour dessouder les composants. Le problème c'est que même en insistant ça ne veut vraiment pas fondre.
    Alors je me suis dit : est-ce que ça marcherait avec la méthode "gros bourrin", c'est à dire le décapeur thermique ?
    Ça serait sympa de me donner des conseils.
    bobflux
    Re : Difficultés de désoudage des composants d'une carte RoHS
    C'est des composants de surface ? si oui décapeur thermique (mais sur l'autre côté ...)
    Sinon tu peux rajouter de la soudure au plomb sur les soudures sans plomb, ça diminue le point de fusion...
    invite713cb677
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Non ce sont des composants montés en trous traversants.
    Je vais essayer la technique "du plomb sur du sans-plomb".
    invite713cb677
    J'ai essayé la technique du plomb sur du sans-plomb, et ça marche très bien, j'ai réussi à dessouder 5 composants avec ça.
  1. calcul des masses des composants d'une pommade
    Par invited16ee502 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2011, 18h17
  2. [Microbiologie] Rôles des composants d'une gélose
    Par invited8abce01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/01/2010, 02h15
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 16/05/2008, 19h19
  4. extraction et séparations des composants d'une membrane
    Par invite539c2943 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/12/2007, 23h36
  5. Directive ROHS sur la réduction des substances dangereuses
    Par invitef2ea68d7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2006, 19h10
