"Modulation" de tension
    invite166a5df0
    Bonjours à tous !
    Je suis nouveau sur ce forum, ça faisait longtemps que je pensais m'inscrire, mais voilà c'est fait !
    Je solicite vos connaissances, oh grands maitres de l'électronique !
    bon, déja, je signale que je suis loin d'être calé en électronique, je connais pas grand chose (un tout petit peux quand même !)
    Bon, je vous explique mon problème je dois alimenter de manière "alternée" (le mot n'est pas bien choisis, il s'agit d'un courant continu) un récepteur (dans ce cas ci, ce sera un moteur, mais ce pourrait n'importe quel autre type de récepteur)
    En fait, il faut une modulation entre 2 valeurs de tension (réglables) et chaque tension doit être appliquée durant un temps réglable lui aussi . voici un graphique qui explique mieux ce que j’attends :
    Image hébergée sur serveur externe supprimée
    Merci de suivre ces consignes
    Donc, les tensions "Bleu" et "jaune" doivent être réglables séparément (par exemple de 5 à 12v) et les temps "Bleu" et "jaune" doivent aussi être réglables séparément (par exemple de 1 à 10 s)
    L’alimentation du circuit se fera par une alimentation 12 V DC stabilisée qui délivre jusque 1500mA et le moteur quand à lui consomme au maximum 583 mA (on peux compter 600 mA pour laisser de la marge )
    Je pensais à un circuit comme celui-ci, mais sans savoir pourquoi, j'ai l'impression que ça ne va pas marcher !) :
    Idem
    Donc, merci de bien vouloir m’éclairer !
    Discdum
    Dernière modification par Jack ; 25/06/2011 à 16h14.
    invite166a5df0
    Re : "Modulation" de tension
    désolé, je ne savais pour les images ,les voici donc :
    vincent66
    Circuit étrange en effet !
    Pour les timings un circuit comme le CD4528 ou CD4538 devrait t'intéresser.
    Pour la tension réglable un régulateur série ajustable me semblerait indiqué...
    Je laisse à ta sagacité comment switcher les deux tensions...
    Vincent
    invite166a5df0
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Vincent
    Il n'y a pas moyen de faire "plus simple", avec ce que je connais (c'est à dire condensateur, résistances, transistor et diodes) ?
    discdum
    edit : parce qu’en CI, j'y connais ABSOLUMENT rien ...
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par discdum Voir le message
    si mais ça sera nettement plus complexe, c'était la soluce il y a 50ans...
    invite166a5df0
    ok, vous savez pas ou je peux trouver des infos qui explique le principe de fonctionnement de ce genre de CI (je ne tiens pas à ce qu'on me serve la réponse sur un plateau, mais qu'on m'aide, je préfère comprendre le fonctionnement, c'est beaucoup plus intelligent !)
    invite166a5df0
    Bon, j'ai été cherché de la doc sur google et j'ai rien compris (à part les principes des portes logiques )
    Merci de m'aider !
    discdum
    inviteede7e2b6
    une piste si tu es à jour en électronique fondamentale :
    http://www.elektor.fr/products/books...94.12594.lynkx
    invite166a5df0
    ben non, même pas, je sais comment redresser un courant alternatif (pont de diodes) que les diodes laissent passer le courant dans un seul sens , la loi d'ohm (évidement !), la charge / décharge des condensateurs et c'est tout ! (faut dire qu'en première année de médecine, on ne voit bas beaucoup d'électronique !)
    Qui plus est ce montage n'est que ponctuel, d'habitude, j'utilise des trucs simples dans mes montages (leds, inverseur à transistor et résistances, et c'est tout !), je ne pense donc pas que l'achat d'un ouvrage spécialisé soit justifié (surtout que le but de ce circuit est de faire des économies !)
    ps : si on m'explique le principe de fonctionnement, je comprendrais, mais de ce que j'ai lu sur la toile pour l'instant, je n'ai pratiquement rien compris (cela demande des compétences "de base" que je n'ai pas !)
    discdum
    inviteede7e2b6
    tout comme en médecine , si tu veux accéder à l'elec , il faut apprendre "les bases", pas de secrets.
    c'est pas le rôle d'un forum , je t'ai donné le lien sur une série d'ouvrages (la meilleures francophone AMHA pour un débutant) à toi de jouer.
    invite166a5df0
    Il se trouve qu'en trifouillant au fond du grenier (rempli de bouquins et anciens appareils électriques ) je viens de trouver une vieille collection de "électronique et loisir magasine" (en mauvais état) qui s'intitule apprendre l'électronique en partant de zéro" il doit avoir environ 700 pages je vais me pencher sur tout ça!
    discdum
    invite166a5df0
    Si je comprends bien, il me faudrait:
    - 1 générateur de signaux carrés dont je puisse régler la fréquence (entre 0,1 et 0,5 Hz de manière à ce que chaque "phase" (1 ou 0 sur le signal carré) dure entre 1 et 10 sec) )
    - un petit système de portes logiques ( logiquement une porte "non", pour quand la tension du signal carré est égal à 0v ainsi qu'une porte "ou" dont un seul pôle est branché" pour quand le signal carré ="1") pour pouvoir alterner les 2 voies de passage du courant vers le moteur.
    - 1 système d’amplification à transistor pour chaque voie de passage vers le moteur
    - 1 système de régulation de tension pour chacune des 2 sortie ?
    ce qui fait 3 potentiomètres de réglage :
    1 pour la fréquence (le temps serait donc le même pour chacune des 2 "phases" de tension, mais ce n'est pas grave du tout vu l'utilisation que je vais faire du circuit) et un pour chaque régulateur de tension à une des bornes du moteur.
    ce qui devrait me donner le schéma de principe ci-joint
    Merci de me dire ce que je dois modifier !
    discdum
  1. Spectres et courbe de "modulation"
    Par Bartolomeo dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2010, 23h37
  2. Modulation BPSK , rapport entre "debit de symbole" et "debit binaire" ?
    Par invite060b200d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 15h36
