amplifier le courant
    invite339a0de8
    je travaille avec un PIC18F452 je veux commander un panneau de LED avec le PORTD donc sur la pin RD0=1 je veux allumer plusieurs LED au meme temps mais j'ai pas suffisamment de courant c pour ça j'ai penser à utiliser 2 transistor NPN comme dans le schéma joint mais ça marche pas ? pouvez vous m'aider ou me montre mon erreur svp.
    alayn91
    Re : amplifier le courant
    Quelle est la tension d'alimentation pour les LED et les transistors de commande ??
    Alain.
    petardfrancois
    Bon il te manque la résistance de base à la sortie du µc...
    et un petit rappel :
    (5v-Vled)/(4xIled)=Rled '1K dans ton schema'
    (4xIled)=Ic=Ie
    Ib=Ie/b ' b= gain du transistor'
    Ib=(4xIled)/b
    Vrb=Vin (sortie du pic à peu prés 5v)-Vbe (engénéral 0,6v)
    Rb= Vrb/ib ou 4,4/ib ou encore 4,4/(4xIled/b)
    Essaie déja de placer une résistance de 470 Ohm sur la base du transitor et je suis sûr que tu verra une petite différence
    Ensuite le Darlington, je ne sais pas mais avec un 1k sur les LED je doute fort qu'il soit indispensable !! Opte si n'est pas sûr sur un BD139...
    petardfrancois
    Avant que j'aille trop vite en besogne !! (je suis désolé), il faut donner la tension qui alimente tes diodes et la tension/intensité de fonctionnement de tes diodes, pour l'instant je déduis que si tu emploie des diodes "tradi" (20ma/1.2v)
    Ben avec 1K pour tes diodes cela fait une alim de 101.2v au minimum !! Mais on sais jamais ^^
    petardfrancois
    Je viens de regarder la datasheet du transistor (2n1893) tu as un un gain(b) de 40, pour 100ma cela fait un ib de 2.5ma avec une resistance de 1k ça passe largement le darlington en moins...
    petardfrancois
    Et pour (je commence à flooder là ) j'ai fait une petite erreur sur les calcul, il faut lire (5xIled) et non 4...
    Allez j'arrete là ^^
    paulfjujo
    bonsoir,
    La tension d'alim des leds est bien de 5V ?
    Diminuer fortement la R serie avec leds
    vu la tension directe assez elevee sur ces leds
    et eventuellement equilibrer les courants dans chaque leds.
    invite339a0de8
    bon mon alime est de 5V mes lED 20ma chacune, j'ai essai les déférantes solution mais ça marche toujours pas je sais pas pourquoi, la je suis bloque et je comprend pas le problème sa vient d'ou ?
    petardfrancois
    Pour ma part j'ai reproduis le montage simple sous isis avec un transistor (2N1893), une résistance de 1K et les 5 résistance de 100 ohms, ben ça fonctionne... et cela nécessite moins de 5 ma pour le blocage du transistor.
    Pour le moment, cela ne fonctionne pas sous simulateur ou physiquement (si tu as déja fait le CI) ?
    Tu dis que le portD.0 = 1, c'est sûr ? Car on ne vois pas l'état de la pin sur ISIS.
    petardfrancois
    Aussi, sous le simu, j'ai utilisé un switch à 5v pour simuler le pin de ton pic... c'est pour cela que j'ai un doute sur portD.0=1
    invite339a0de8
    nn sur ISIS ça marche mais sur mon vrai panneau ça marche pas c pour ça je comprend pas oui j'ai bien le PORTD.RD0 = 1 mais j'ai un faible courant qui passe
    petardfrancois
    Bon dés que j'ai le temps, je vais reproduire ton montage... car sur papier et simu je ne trouve pas de pb, je te transmet mon schema :http://www.flickr.com/photos/2976665...in/photostream
    (J’espère que j'ai utilisé la bonne façon pour transmettre cette image...)
    petardfrancois
    Pour la resistance de la base,remplace là par une 470 ou une 390 ohm
  1. Amplifier un courant
    Par invite339a0de8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2011, 16h43
  2. y a t il des inconvenient à amplifier un courant?
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 21h43
  3. amplifier courant sortie du NE555
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 02/09/2008, 14h27
  4. Comment amplifier le courant ?
    Par invite6063721f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 18h40
  5. Comment je peux amplifier mon courant ?
    Par invite655b9112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 16h40
