abaisser la tension de 0.5V
    invite9426e977
    salut,
    je souhaite utiliser un composant assez gros consommateur de courant (320mA) dans un circuit miniaturisé.
    ce circuit est alimenté par une batterie au lithium,
    cette batterie est rechargée directement dans l'application finale, donc la tension maxi du circuit est de 4.2V.
    or sur le datasheet dans absolute maximum rating, on a 3.8V pour ce composant.
    actuellement j'utilise des pompes de charges (MCP1253) pour alimenter les différents circuits, mais ils ne délivrent pas plus de 120mA.
    je cherche donc a abaisser la tension sans trop chauffer et en utilisant le mini de place possible.
    j'avais penser a utiliser une diode en série pour diminuer la tension mais je ne suis pas sur que cela est utilisable en production (fiabilité).
    qu'en pensez vous ?
    marc.
    petardfrancois
    Re : abaisser la tension de 0.5V
    Rien qu'en lisant le titre de ton topic j'ai exactement pensé comme toi, à une diode de redressement... maintenant je ne suis pas trop expert sur les contraintes et la reglementation sur de la fabrication en grande serie.
    invite60c6fa7f
    Tout pareil!
    et puis surtout en production je pense, simplest is the best!
    bobflux
    Mets un LDO de la tension voulue (ou un convertisseur à découpage, le rendement sera plus avantageux).
    Pierrre
    le pb c'est quand la batterie sera a sa tension mini, soit 3V: 3V-0.5=2.5V: à savoir si c'est assez...
    @bobfuck: tu as une ref de LDO ajustable 500mA avec un drop out de 0.5V, ça m'interesse- merci
    bobflux
    Y en a pas mal.
    0.5V de dropout c'est énorme.
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...ll?Cat=2556290
    invite9426e977
    salut,
    merci pour vos réponses,
    le datasheet dit ceci :
    operating supply voltage : 2 -3.7V donc normalement avec une diode, on a ce qui conviens.
    par contre c'est un amplificateur de signal et il ne sera utilisé qu'a certains moments, et j'ai peur que la tension monte avec la chute de l'intensité.
    en ce qui concerne les LDO, ne doivent-t'ils pas couper en cas de baisse de tension < a la consigne de sortie ?
    invitef52a7828
    Citation Envoyé par nordiste Voir le message
    Non, la tension de sortie sera : Vout = Vin - Vdrop (Vout ne pouvant depasser la tension du régulateur, fixe ou variable)
  1. abaisser tension de 9.6V à 5V
    Par inviteaeee671e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2011, 15h32
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 17h15
  3. Abaisser tension alternative
    Par jules dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 20h25
  4. abaisser une tension
    Par invitee16bb07d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/03/2009, 14h46
  5. abaisser une tension
    Par invite52b8bbbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 09h35
