Amplification HP avec LM 386
    invite450bc4ce
    Alors voila je voudrais me faire un ptit Projet : Un AMPLI de 1W ou 1.5W avec un LM 386.
    Les Info & Condition :
    - Le LM sera alimenté en +5V et 0V
    - La Puissance Délivré en Entré sera de +/- 500mW
    - Et donc je voudrais Obtenir en Sorti une Puissance de +/- 1W voir 1.5W
    - Le Montage total ne devra pas Etre Trop Gros...
    Donc j'ai déjà Regardé quelque Schéma sur le NET :
    TOPIC 1
    TOPIC 2
    Et j'ai donc moi même fais des Test :
    TEST 1 :
    Lien vers serveur externe supprimé.
    Conclusion :
    Le son en Sortie est moins fort que le Son en entrée ... (le Son est quand même Net)
    Le LM Chauffe Rapidement ...
    TEST 2 :
    Conclusion :
    Le son en Sortie est moins fort que celui en Entré (Le son n'est pas Net du Tout y'a plein de Parasite)
    TEST 3 :
    Conclusion:
    Le son en Sortie est toujours Faible comparé a Celui en Entré (Par Contre il n'y a pas trop de Parasite)
    Le LM Chauffe !!!
    Bonsoir Squall-26 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 30/06/2011 à 18h24. Motif: Supprimé lien externe
    inviteede7e2b6
    Re : Amplification HP avec LM 386
    hello,
    quelques observations :
    500 mW en entrée du LM c'est beaucoup trop , tu vas cramer son entrée.
    1,5W en sortie avec une alim de 5V c'est illusoire , tu obtiendra , au mieux 0,7W avec un HP de 4 Ω
    invite450bc4ce
    Merci pour cette réponse Rapide.
    Alors comment sa se fais que dans mon Lien vers le Topic 1 il est dit : "RAPPEL: Un LM386 permet de monter le son jusqu'à 2W sachant que la PSP envoie du 0.5W on sent énormément le changement pour attindre les 2W il faut pas mettre la résistance R2 " ?
    Dans se cas si je veut obtenir du 1.5W en Sortie quelle autre Ampli Audio de Même taille dois-je utilisé ?
    invitee05a3fcc
    Avec 5V d'alimentation et 4 ohms de HP, tu ne peux pas dépasser 0,7W !
    C'est mathématiques !
    invite450bc4ce
    Ok, mais alors dans se cas quand tu dit : c'est mathématique ...
    Y'a une formule bien particulière ??
    invitee05a3fcc
    Oui
    Pthéorique= V²/8R pour un montage normal
    Pthéorique= V²/2R pour un montage en pont
    Théorique ... car on ne tient pas compte de la tension de déchet
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Squall-26 Voir le message
    c'est pas une question d'ampli , mais d'alimentation.
    les lois de la physique sont têtues !
    si tu peux trouver 12V , ce genre de montage est farpait :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...li_bf_001.html
    tu aura 5 watts avec un HP de 4 Ω courant.
    invite450bc4ce
    Merci Pour cette Proposition mais je veut du 1.5W Maximun ... (Watt Admisible par le HP)
    Dans se cas il me fraudais une tension de combien en Alim ?
    invitee05a3fcc
    Tu n'es pas capable d'appliquer les formules de ma réponse #6 ?????????????????
    invite450bc4ce
    ben si mais Deja je sais comment si cest en montage pont ou montage normal ?
    Et heu R equivalent a quoi ?
    invitee05a3fcc
    une p'tite recherche sur le WEB .... c'est trop fatiguant ?
    A ton avis ?
    je sens que la question suivante va être :
    . C'est quoi "V" ?
    puis
    . C'est quoi "V²" ?
    invitee05a3fcc
    invitee05a3fcc
    voir le dernier schéma pour un montage en pont de LM386
    http://www.runoffgroove.com/littlegem.html
    Bjr à toi,
    Heu , connais tu ce que l'on nomme un potentiométre ?
    Tu mets une butée (R+potar)) afin de ne pas dépasser 1.5W lorsque ton potar et au MAXi.
    invite450bc4ce
    V c'est la tension en entré si je ne m'abuse ?
    Et le R j'avais compris que cetait le Potar, mais je savais pas si il fallais le prendre au max ou au milleu.
    invitee05a3fcc
    V= tension d'alimentation
    R= impédance du H.P.
    Bjr à toi,
    D'un coté du potar tu appliques ta tension (qui est donc une tension MAXI).
    L'autre coté du potar est réuni à la masse.
    Donc entre les deux extrémités du potar du a une tension (par ex:10volts ente l'extrémité maxi et la masse).
    Si tu places ton curseur AU MILIEU, tu as 5 volst entre ton curseur et la masse.
    Ta puissance est donc diviser par deux en sortie.
    Si tu places une R en série dans ton potar (coté maxi) ton potar n'agit plus sur la TOTALITE de ta tension , mais sur une partie SEULEMENT.
    Soi une tension entrée de 10 volts
    Potar de 10 k, à chaque 1 k du potar tu perds 1 volt
    Tu rajoutes en série 10k . Tuas donc 10+10k potar= 20k pour une tension TOUJOURS d e 10v en entrée.
    Mais à l'entrée de ton potar tu as déjà perdu la moitié de ta tension . Te reste QUE 5 volts. La totalité de ton potar n e peut agir que sur cette "portion" de tension.
  1. espionnage james bond LASER lm 386
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2011, 10h33
  2. [Blanc] LAVE VAISSELLE FAURE 386 ne démarre plus
    Par invite70baf319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 16h33
  3. amplification avec electret
    Par invite84096ed1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 08h13
  4. Amplification de tension avec forte intensité en sortie
    Par invite870498bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 20h54
  5. Philips ampli 386
    Par invite317ef936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 09h36
