Fabriquer un contrôleur de puissance ?
    invite24027955
    bonjour à tous! me voici de retour sur le forum, avec en prime une question. je pratique l'aeromodelisme. pour demarrer le moteur, je dois, a l'aide d'une batterie de 2v et de 5Ah, chauffer la bougie. une fois la bougie chaude, ce qui est immediat, le moteur peut demarrer.
    mon probleme vient de l'accu neuf. le probleme de ces accus neufs justement, c'est que lorsqu'ils sont chargé pleinement, ils envoie trop de jus a la bougie, et du coup, elle crame immédiatement! et a 4 euros la bougie, ca revient cher!!! mon but donc est de fabriquer un controlleur de puissance, sans modifier la tension. il existe ce genre d'appareil: http://www.conrad.fr/panneau_de_comm...FAS#descriptif
    il possede un voltmetre ou un indicateur de puissance, je sais pas trop, et le but est de placer la tension dans la zone verte, grace au potard, afin de ne pas flinguer les bougies.
    donc voila, comment fabrique t on cet engin? merci a vous.
    invite24027955
    Re : Fabriquer un contrôleur de puissance ?
    y a personne pour m'aider? svp.
    invitee05a3fcc
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par mars2285 Voir le message
    Il suffit de limiter l'intensité dans la bougie, c'est pas bien compliqué.
    Encore faut-il savoir quelle est l'intensité au delà de laquelle elle fait couic
    invite24027955
    merci gabuzo de ta reponse. la bougie doit consommer entre 2 et 4 amperes. au dessus de 4 amperes, sa vie est risquée...
    invitee05a3fcc
    voir ma réponse #3 .....
    invite24027955
    voir ma réponse #3 ? je ne comprends pas e que tu veux dire, désolé.
    invitee05a3fcc
    tu cliques sur le lien en bleu et tu tombes sur le site de Thobois qui décrit la construction d'un driver de bougie
    invite24027955
    ah désolé, je n'avais pas vu!!!
    invite24027955
    bon, apres etude de ce projet, j'ai décidé de dépenser 30 pauvres euros pour acheter un power panel tout pret!
  1. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 19h02
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 22/11/2010, 13h33
  3. Créer un contrôleur de puissance audio
    Par invite88f7ed91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 21h18
  4. controleur de puissance avec un pic
    Par invite5a5e872c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2009, 16h37
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 08h05
