Transistor BC108 à la place de BC109?
    invite6ee0bfcc
    Bionjour,
    Voila, j'aimerai faire le montage d'après ce schéma, mais Conrad ne vend plus de transistor BC109. Est-ce que je peux utiliser un transistor BC108 à la place?
    Merci d'avance!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Transistor BC108 à la place de BC109?
    il faudrait le schéma pour être sûr, mais à première vue, c'est ok, le gain est juste un peu plus faible.
    http://www.datasheetcatalog.org/data...-LAB/BC107.pdf
    sw338965
    Tu mets un BC337 à la place, il y en a partout.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    invite6ee0bfcc
    Désolé, encore une fois j'ai oublier d'attacher le schéma.
    Le voila.
    invitee05a3fcc
    Tu mets n'importe quel NPN petits signaux
    mais un schéma avec un LM386 est nettement meilleur
    invite6ee0bfcc
    Mais le schéma à base de Lm386 sur le site de Sonelec ne fait que du 1W, ce qui n'est pas très puissant.
    Tropique
    Ce schéma est à déconseiller fortement: non seulement c'est un classe A SE qui a un rendement consternant, mais il fait passer un courant DC permanent dans le HP.
    Le LM386 sortira une puissance réelle aussi élevée, en stressant bien moins le HP.
    Si tu veux plus de puissance, il y a plein d'autres ICs audio, LM ou TDA, qui sortent jusqu'à plusieurs dizaines de watts avec juste deux ou trois condos externes.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Vycen Voir le message
    Rigolo va !
    La puissance de sortie est fonction de la tension d'alimentation et de l'impédance du H.P. !!!!!
    Ton schéma en 6V avec un H.P. de 8 ohms ne sortira pas plus de puissance qu'un LM386 .......
    C'est mathématiques !
    invite6ee0bfcc
    Ok je pense que je vais faire le schéma a base de lm386. Mais sur Conrad il n'y a que le lm386 n1, qui fait du 375 mw, et j'ai peur que se ne soit pas très puissant. Pouvez vous me rassurer? (je n'ai pas trouver comment exprimer la question autrement )
    invitee05a3fcc
    enchanté de l'apprendre .... mais un p'tit lien sur le produit permettrait de vérifier
    invite6ee0bfcc
  1. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 11h01
  2. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  3. La place
    Par invite715e5f47 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2008, 21h30
  4. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  5. La place
    Par invite867fb083 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/05/2007, 13h46
