Comment diviser des impulsions par 8?
    invite723ec18a
    J'ai le projet de réaliser un compteur avec mise à zéro sur ma vielle mini.
    J'ai testé le compteur et les kilomètres réels, c'est pas trop mal, il y a une différence de 3 à 4 mètres au kilomètre, qui doit correspondre à l'usure des pneus qui ne sont pas neufs.
    Sur un deuxième compteur démonté (le même) j'ai compté 80 tours de câble pour parcourir 100 mètres.
    J'ai besoin de vous pour réaliser un diviseur d'impulsions par 8.
    Car 8 tours de câble du compteur est égal à 10 mètres et 10 mètres est égal à une unité sur le compteur électromécanique.
    Les impulsions sont créées par une sonde qui ce fixe sur le câble de compteur et fonctionne avec les 12 volts de l'automobile.
    Je remercie d'avance ceux qui pourront m'aider pour le mieux!
    Re : Comment diviser des impulsions par 8?
    ben tu prends un compteur binaire lambda et hop!
    invitee05a3fcc
    CD4029 par exemple (avec un circuit anti-rebond sur l'horloge !)
    invite723ec18a
    Donc à quoi ressemble cette bébête?
    Je fais des recherches et je trouve quelque chose comme ça.
    invite723ec18a
    J'ai trouvé cella.
    Comment brancher ceci?
    Entrée impulsion, sortie impulsion, peut-être qu'il faut l’alimenter en 12 volts ?
    J'ai trouvé ceci mais c'est une division par 10.
    http://www.teaser.fr/~mzirnheld/tc/compteu2.htm
    invite723ec18a
    Clock broche 15 sur ce modèle c'est l'entrée de l’impulsion?
    PE l'alimentation?
    Le mode d'emploie est en anglais!!!
    Je vais étudier cette piste de plus prés.
    invite723ec18a
    Que me faut-il alors??
    L'alimentation 12 volts.
    La sonde de cable compteur.
    Un circuit anti-rebond sur l'horloge ???? Que faut-il comme pièces électroniques et comment fonctionne t-il?
    Le composant CD4029.
    ET le compteur Électromécanique.
    Il y a t-il d'autres bricoles?
  1. comment transformer un signal carré à des impulsions???
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 09h49
  2. comment diviser tension par 2 ?
    Par inviteeb460cfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2009, 23h08
  3. Comment diviser un cercle par 4??
    Par inviteef461e71 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/03/2009, 12h10
  4. [Biologie Moléculaire] Mémoriser des données par impulsions électriques contrôlées ?
    Par herman dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/01/2009, 13h40
  5. Fabriquer un relais piloté par des impulsions
    Par invite06c92f8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 21h12
