transfo lampe Va/ma ?
    invite3f121aeb
    Sur un petit préampli à lampe, il semble que le transfo qui alimente cette dernière soit fichu.
    C'est du 15 volts alternatif en entrée et du 250 en sortie, tout ça en 8ma, selon les indications sérigraphiées.
    J'ai un peu surfé et trouvé des composants similaires mais exprimés en Va. Quelqu'un peut-il m'indiquer quelle serait la puissance correcte, en Va ?
    Les indications d'origine sur le transfo (à souder sur CI) sont :
    7-9 15v 50/60hz
    5-1 250v ~8ma
    Merci, à+
    invitee05a3fcc
    Re : transfo lampe Va/ma ?
    Par définition VA = V x A
    250*0,008=2
    invite3f121aeb
    Super !
    Suffisait de le savoir...
    Merci, bonnes vacances, à+,
    Jacques.
  1. Videoprojecteur : remplacement lampe à mercure par lampe à led
    Par tahitibub dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 10h12
  2. Adaptateur d’impédance transfo de sortie lampe
    Par invite66fe0b01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2010, 17h25
  3. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 17h31
  4. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 21h40
  5. Comment identifier une panne sur un transfo de lampe hallogènes
    Par inviteb338aae8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 07h00
