Quelqu'un pourrait me dire a quoi pourrait servir ce type d'antenne installée sur le balcon d'un particulier ?
Tout l'ensemble a été installé en meme temps ( 2 armoires, 1 antenne, et une clim ? )
Merci pour vos réponse
A mon avis pour internet haut débit par ondes radio...
Vincent
Bsr à toi,
L'antenne sert à une liaison dirigée vers un autre point. C'est une parabole radomée. Liaison probable en SHF.
Meme si c'est installé chez un "particulier", c'est certainement une installation à usage professionnel.
Merci pour vos reponses,
L'antenne est donc bien directive , donc pas rayonnement.
Antenne hyperfréquence pour un point à point probablement de courte distance (au pif vu la hauteur du bâtiment : quelques km max).
Si tu t’inquiètes pour ta santé, il ne devrait pas y avoir non plus une forte puissance rayonnée, au pif quelques dizaines de Watts.
Je vois un chemin de câble blanc sur le toit partant des cabinets gris près des fenêtres qui me suggère un B.S. cellulaire.
Es-tu allé voir s’il n’y avait pas dans la direction où elle pointe un important site cellulaire avec des antennes du même genre dans différentes directions plus des antennes cellulaires typiques?
Bjr à toi,
Pas de rayonnement omnidirectionnel, mais rayonnement dirigé (et renforcé) dans la direction privéligiée !
Je sens poindre une "obnibulation" sur le mot "rayonnement" !
Juste un détail sur les puissances de rayonnement:
soit 10watts rayonnés sur 360°. C'est 10 w sont répartis sur les 360°. Je te laisse caluler Watt par degré.
A supposer que l'objet (récpeteur/personnage) soit vu dans un champ de 10°.
Tu en déduits ce que cet objet/personnage peut recevoir (une misére).
Tu prends la meme chose avec la parbole qui elle à un angle de rayonnement (supposée) de 20°. Donc les 10 watt initiaux sont "concentrés" dans ces 20°.
Recalcule de W par degré.
La ça change nettement la donne si l'objet/personnage présente toujours un angle de "captation" de 10° vis à vis du rayonnement de la parabole.
J'ai simplifié la" démonstration" pour ne pas alourdir l'exemple.
on dirait une parabole de tranmission par faisceau hertzien , tu peux toujours regarder si tu a sune info sur le site cartoradio de l ANFR
En tout cas, si la "clim" a été installée le même jour, on peut penser qu'il y a un lien entre l'antenne et cette clim. Ce qui laisse à supposer de sacrés puissances en jeu.
C'est surtout de l'autre coté du bâtiment qu'il y a des choses à voir:Antenne hyperfréquence pour un point à point probablement de courte distance (au pif vu la hauteur du bâtiment : quelques km max).
des antennes gsm & co ? ? ?
des panneaux solaires (moins probable). ? ? ?
Maintenant, le plus ch...t, ce sera le bruit de cette clim ...
(une vraie verrue ce truc, moche et bruyant, tout pour se faire des copains de voisinage![]()
Jusqu'ici tout va bien...
la pose de la clim pour le logement fait surement partie de la négo pour le reste de l instal , grutage le jour de la pose mais les baies UMTS ou GSM ext fonctionne sans clim , la dissipation de la chaleur se fait via des ventilo et des volets qui s ouvrent ou ferment
