question pour un chargeur de téléphone.
    invite4b86abe4
    Bonjour j'ai actuellement chargeur de téléphone qui se compose ainsi.
    Le cable avec prise usb + adaptateur usb/secteur.
    J'aimerai acheter un adaptateur usb/secteur qui soit compatible avec d'autres.
    Le mien à ces caractéristiques: output : 5v 1A
    Je peux acheter des 1A ou des 750mA
    Question si je charge un téléphone qui a d'habitude un adaptateur de 750mA avec le 1A, je risque de le griller ou pas? (la tension est identique)
    En gros savoir si mon 1A peut aller de partout?
    gcortex
    Re : question pour un chargeur de téléphone.
    En principe les chargeurs de téléphone sont des sources de tension
    Donc 1A pour 750mA çà doit être bon (95%)
    invite3a1051d7
    je pensais qu'un chargeur de telephone 750mA une intensité de 750mA (si la resistance interne du telephone est de 2 ohms on doit avoir une tension aux bornes de 1,5V par exemple
    la tension s'adapte pour fournit 750mA mais avec une limite à 5V .
    si c'est un generateur de tension on doit avoir une intensité qui evolue et toujours 5V .
    c'est une hypothese ?
    alain
    thundertom
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    alain
    salut,
    je ne pense pas que ton analyse soit valide, si on regarde ce que fournit un port USB, c'est bien une tension constante avec une limite en courant...
    Fabricando fit faber
    invite3a1051d7
    je vais faire un essai pour comprendre
    effectivement un port USB sort 5v avec une intensité maxi mais un chargeure de telephone c'est pas un port USB ?
    Pour comprendre je vais faire un essai (prendre des mesures) et je vous tiens au courant
    Alain
    invitef52a7828
    +1 avec le générateur de tension,
    dans le téléphone, il y a un circuit de charge qui gére la batterie,
    si le circuit voit un pc au c*l du téléphone il limite le courant a 500mA.
    sinon il charge jusqu'a 1A (au début après ça chute un peu).
    invite4b86abe4
    Merci pour les infos, je vais donc prendre du 1A pour pouvoir charger tous les téléphone portable
    invitefaaca50b
    Et encore, si le telephone ne se signale pas au PC comme peripherique accredité, le port USB sera limité a 100mA, au dela, il sera en securité... Voir lois de management sur un port USB PC...
    invite3a1051d7
    voici (comme promis) les mesures que j'ai faites
    sur un chargeur de telephone identifié 5V 600mA j'ai connecté une resistance de 1 ohms
    la tension aux bornes de la resistance (donc du chargeur )est de 0,6V
    intensité mesuré
    600mA (aux incertitudes de mesure pres)
    puis j'ai connecté une 82 ohms
    tension mesurée 5V
    intensité 60mA
    conclusion :
    ce petit chargeur debit 600mA sauf quand la resistance est supérieure à 8,2 ohms au quel cas la tension se stabilisera à 5V est l'intensite=5/R
    conclusion
    si un équipement est prevu pour etre chargé à 600mA ce chargeur débitera 600mA tant que la resistance interne sera inferieur à 8 ,2 ohms
    si on utilise un chargeur de 1A je pense que ce chargeur débitera 1A tant que le résistance sera inferieur à 5 ohms
    Alain
    thundertom
    non....
    la conclusion est que tu as dépassé ce qu'il pouvait fournir et que la tension s'est allègement cassée la gueule....
    Si tu avais prolongé ce traitement il y a de forte chance que ton "chargeur" aurait grillé
    (je met chargeur entre guillemet car comme dit plus haut ce n'est pas vraiment un chargeur. La charge est gérée en interne du portable. Le "chargeur" n'est qu'une alimentation à découpage)
    gcortex
    En admettant que le brochage soit standard...
    invite3a1051d7
    je ne pense pas que "la tension s'est allègrement cassée la gueule..."je pense qu'elle s'adapte à l 'intensité fournire
    en effet
    ce "transfo" fournit une intensité de 600mA sur une charge de 1ohms c'est donc normal que la tension mesurée soit de 0,6V
    si on branche une résistance de 20 ohms sous 600mA cela devrait donner 12v ce que ne peux fournir cette alim. dans ce cas la tension se limite à 5V et l'intensité s'ajuste à 1,6 mA
    donc pour moi j'interpréte les mesures de la façon suivante
    tant que la resistance est inferieur à 8 ,2ohms l'intensité est constante quand la charge est superieur à 8,2 ohms la tension est stable à 5V et l'intensité s'adapte( i=5/R) c'est comme ça que j’interprète les mesures(la puissance dissipée est au max de 3W )
    Alain
    invite4b86abe4
    @gcortex , je parlais pas de chargeur à proprement parler mais plutot d'un adaptateur :
    http://www.cdiscount.com/high-tech/a...20+V&cid=other
    invitef52a7828
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    L'usb c'est standard... donc...
    invitef52a7828
    Alain
    Oui parce que ton alimentation limite le courant, donc elle travaille en générateur de courant...
    Mais un téléphone ne se recharge pas comme ça, il lui faut une tension constante et en interne (pas dans la batterie) le circuit de charge prend le courant qu'il a besoin.
    avec les modes comme j'ai cité en post #6.
    PS: la tension sera tjr de 5V.
    invite3a1051d7
    j'ai bien compris
    je peux donc utiliser ce chargeur comme batterie de 5V sans avoir peur des courts circuits .
    (j'utilise ce type de "chargeur" pour alimenter les circuits à base de pic )
    alain
    invitef52a7828
    j'ai bien compris
    alain
    Ben vu qu'avec 1ohm => 600mA... avec la loi d'ohm il devrait débiter 5A sous 5V...
    Donc il y a bien une limitation en courant.
    PS: je pense que tu n'as pas à avoir peur.
    EDIT: je viens de faire le test en CC ça passe chez moi.... (avec le multimetre en Amperemetre)
    gcortex
    Citation Envoyé par baikauod Voir le message
    çà va trop vite : je suis perdu
    mon téléphone a un petit connecteur USB,
    et d'après le vendeur je ne peux pas le brancher sur mon PC,
    obligé de passer par du bluetooth. Je n'ai pas voulu claquer 20€ pour çà
    J'ai aussi souvenance que les amstrads CPC exigeaient une imprimante amstrad (non standard),
    pour obliger de prendre de l'amstrad, mais contrairement aux moniteurs, çà n'a pas marché
    invitef52a7828
    Voila je viens de la faire sur un bloc HTC 5V 1A.
    en voit bien la capa qui se vide d'un coup ..... d'ou le 7A en pic.
    et apres le crourant tombe a 0 (l'alim se met en sécurité donc je peux la laisser autant de temps de je veux)
    PS: photo en PJ.Nom : IMG_1545.JPG
Affichages : 540
Taille : 136,1 Ko
    invitef52a7828
    Bah, ç'est quoi ton portable ??
    car avant c'était mini usb et maintenant micro usb (même largueur mais 2 fois plus fin).
    mais si tu peux faire une synchro par BT, tu peux le faire avec un cable...
    EDIT : apres attention au cable USB/ mini ou micro USB qui n'ont que 2 fil (pour le charger) et la effectivement tu peux pas communiquer avec le pc. (c'est peut être ça que ton vendeur a voulu dire)
    gcortex
    un sagem 501C
    c'est dingue !
    il date un peu : çà doit être mini
    je veux juste envoyer mes "photos" sur mon PC (1,3M pixels ??????????)
    jusque maintenant je l'ai fait par email (illimités ?)
    Ah ok !!!
    Merci bien
    invite3a1051d7
    "je pense que tu n'as pas à avoir peur."
    j'ai même pas peur !!!!!!!
    bonne soirée
  1. Chargeur solaire pour telephone portable
    Par invite0eed18b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2010, 16h46
  2. Chargeur solaire pour téléphone
    Par invitec77a140a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2009, 16h36
  3. Chargeur USB pour telephone portable
    Par invitee7b1befa dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2009, 16h36
  4. Question pour faire un chargeur MAX713
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 18h12
