Pour un circuit, j'ai besoin d'une inductance entre 400 et 600 mH.
Sur les inductances que j'ai dans des circuits imprimés, il y a des inscriptions (par exemple: 4325101003 FEC 9550). Peut-on s'en servir pour connaitre l'inductance?
Non, avec une n° comme ça, il est rare de trouver une datasheet.
Il est rare de récupérer des self avec la valeur inscrite dessus, c'est pour cela que je suis en train de fabriquer un inductancemètre USB ==> http://kudelsko.free.fr/inductance_usb/sommaire.htm
probablement pas de datasheet en effet, mais la valeur est peut-être inscrite en "clair" dessus (enfin, en plus ou moins clair).
400 à 600mH, c'est vraiment énorme, je doute que tu réussisses à en récupérer, ou à la rigueur en utilisant un enroulement de transfo BF.
C'est pour quoi faire ?
Il sera peut-être possible de la remplacer par un montage à AOP : voir http://electronique.aop.free.fr/AOP_...ateur_L_2.html et http://electronique.aop.free.fr/AOP_...ateur_L_1.html
PS : "bonjour et merci, pour ceux qui oublient".
tes montages avec AOP nécessitent-ils une alimentation? peut-on mettre n'importe quel AOP? c'est pour faire une pédale de wah style ça
Tu as deux solutions,
Soit tu achètes 5 selfs de 100mH que tu mes en série ou alors tu prend la bobine d'un relais, voir ici ==> http://techniguitare.com/forum/reali...rlc-t5476.html
ps: comment vas-tu faire le boitier ?
le boitier sera fait avec une technique à moi.
Sur un transfo (tout petit) il y a écrit :
-10A/125VAC
-10A/28VDC
COIL: DC3V
est-ce que je peux l'utiliser???
mon CI est terminé, tout est soudé et je suis à la recherche de l'inductance...
PS: dslé pour le retard à la réponse...
je pense plutôt (à vrai dire je suis quasi-sûr) qu'il s'agit d'un relais. Une photo ?
voici l'inductance (ou le relais...). je pensais que c'était une inductance parce qu'il y a 5 branches et le symbole inducteur entre les trois branches du même coté.
effectivement c'est un relais. j'ai essayé en reliant les pins 1,3 et 4 à la masse et en utilisant les pins 1 et 5 comme inductance. est-ce que ça pourrait fonctionner?
références: c'est un relais shenle JQC 3FC (T73).
sinon j'ai des inductances portant des inscriptions du genre 103J, 682J, 562J... qu'est-ce que cela veut dire?
Autre question: les inductances en série ou en parallèle s'ajoutent-elles?
C'est un relais, mais je n'ai aucune idée de l'inductance que présente sa bobine. http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...O/JQC-3FC.html
Tu peux toujours essayer.
Le 623J correspond à 62 suivit de 3 zéros. Le J indique la tolérance : 5%.
Pour les inductances notés de cette manière, l'unité est le µH. Pour les condensateurs c'est le pF.
Donc ici : 623J <=> 62000µH=62mH à +/-5%.
http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...G/Rm24G10.html
Pour différentier inductances et condensateurs : les premières ont une résistance quasi-nulle, les second quasi-infinie.
merci!!!!!
