74HC74 au-réinitialisable
    Anduriel
    J'ai un comparateur a fenetre avant mon 74HC74. J'ai donc soit 1 soit 0 à son entrée. A un moment t, j'amorce le 74HC74 pour vérifier si j'ai 1 à l'entrée, et si oui, je déclenche un monstable derrière.
    Mais j'aimerais qu'une fois cette vérification faite, mon 74HC74 revienne à 0 à sa sortie automatiquement.
    Je vous joins ce que j'ai fait en piece jointe, mais ça me semble du bidouillage. J'aurais bien essayé sur LTSpice, mais je n'ai pas le 74HC74... Donc si vous pouviez me dire si ça fonctionne, ça serait sympa!
    Merci et bon pont (pour ceux qui le font )
    vincent66
    Re : 74HC74 au-réinitialisable
    Tu aurais avantage à utiliser un monostable, 555 ou74HC221...
    Vincent
    Anduriel
    Tu veux dire à la place du transistor ou du 74HC?
    Tropique
    A priori, il serait plus simple de se passer du 74HC74, et de juste ANDer la clock avec la sortie du comparateur avant le monostable.
    D'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts, c'est déjà tout fait dans le 74121.
    Anduriel
    Ah oui je vois ce que tu veux dire. Mais ça sera sans fin si je modifie des choses validées précédemment! Enfin si c'est plus simple...
    Sinon j'ai trouvé le 74HC74 pour LTSPice (d'apres un autre topic).
    Simplement pour confirmer, l'histoire du transistor fonctionnerait?
    Tropique
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    Oui, à ceci près que E et C sont intervertis.
    Cela équivaut à faire un différentiateur digital; c'est ce qui est employé dans les "edge triggered logic" sous une forme ou l'autre: bascules maitre-esclave, comparateurs de phase/fréquence, etc.
    Mais en général, on ne prend pas le reset directement du premier bistable, mais plutot du circuit "client", le monostable dans ton cas.
    De cette manière, on est certain qu'il a bien eu le temps de réagir, ce qui n'est pas nécéssairement le cas avec ton circuit (encore qu'avec le temps de stockage d'un bipolaire, il n'y ait pas de gros doute, mais c'est une question de principe).
    Anduriel
    Exact, c'est ce que j'ai finalement fait !
    Et est ce que je pourrais prendre un PNP en laissant ainsi E et C? (En gros, la flèche de l’émetteur indique le sens du courant?)
    Tropique
    Non, il faut une inversion et tu ferais un suiveur.
    Par contre, tu peux te passer de transistor et mettre le Q/ du monostable en direct.
    Anduriel
    C'est vrai que ça économise 2 composants, mais dans ce cas le "client" n'est plus certain d'être initialisé?
    Tropique
    Pourquoi pas? A partir du moment où un circuit a été initialisé, il y a très peu de chances d'avoir des problèmes de métastabilité. En tous cas, à l'heure actuelle. Il y a quarante ou cinquante ans, c'était peut-être différent, mais maintenant ce n'est plus un souci.
    invite01fb7c33
    Un petit réseau RC entre la sortie Q/ et le Reset permettra d'élargir un peu l'impulsion (genre 200Ω 220pf).
  1. Problème utilisation d'un ILS + 74HC74
    Par invitea84bc907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2011, 14h27
  2. pin OE, et 74HC74
    Par invite3fd145a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2009, 19h11
