Interrupteur aleatoire
    invite2026c14c
    je cherche à réaliser un interrupteur aléatoire en 12V, puissance de coupure XXA.
    le circuit s'ouvre et se ferme sans cesse :
    circuit fermé aléatoire compris entre 1et 5 secondes
    circuit ouvert aléatoire compris entre 1et 3 secondes
    le schéma comprant un interrupteur de mise en marche de la fonction aéatoire ,dans l'autre position le circuit est fermé.
    en espèrant avoir été suffisemment clair
    merci pour la ou les réponses.
    Re : Interrupteur aleatoire
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Un microcontroleur programmé pour fournir de l'aléatoire + un relais si nécessaire.
    invitefaaca50b
    Et pour le generateur aleatoire on prend une zener de 4.7V polarisé sur le debut du coude, ce qui rend sa tension bruitee au possible et on rentre cette tension sur l'entree analog du µC, en prenant les 5 bitrs de poids faible, on aura au bas mot une variation quasi aleatoire de la duree avec un pas de 0.2 secondes...
    invite2026c14c
    bonjour et merci pour les réponses
    est ce que quelqu'un serait interressé par la conception et la réalisation d'un proto suivant un cahier des charges à définir ensemble
    car je suis plutôt nul en électronique
    à bientôt
    invite2026c14c
    alors pas d'amateur...
    je paye bien sûr les composants ...
    invitefaaca50b
    retrousse tes manches, et au boulot...
    Seb.26
    Citation Envoyé par szeb100 Voir le message
    Trop sympa de ta part ...
  1. Variable aléatoire
    Par inviteac228efc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2011, 10h31
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 22/11/2010, 14h33
  3. Interrupteur Relais VS Interrupteur Mosfet
    Par invite16eedc8d dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 20/10/2010, 07h02
  4. Extraction aléatoire
    Par invite87a6f9a7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/10/2005, 16h56
  5. Aléatoire ou pas
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 30
    Dernier message: 31/07/2005, 20h35
