Eclaircissement sur conso électrique
    invite9a3231c6
    Bonsoir à toutes/tous,
    Il me semblait que le calcul de la puissance était facile mais quelques chose m'échappe.
    Sur l'alimentation de ma box est indiqué INPUT: 230V et 1A
    Suivant la règle P=UI cela donne donc 230W.
    Ce qui me parait énorme, d'autant plus qu'il se dit sur le net qu'une box consomme 23W.
    Où fais-je l'erreur?
    Seconde question:
    Sur l'alimentation de mon PC portable est indiqué:
    INPUT 230V et 1.7A
    OUTPUT 19V et 3.42A - 65W
    Donc si j'applique la même règle:
    INPUT 230*1.7= 391W
    OUTPUT c'est écrit 65W, effectivement: 19*3.42= 64.98
    Merci d'éclairer le peu de lumière qu'il me reste
    invitee05a3fcc
    Re : Eclaircissement sur conso électrique
    Le courant en entrée, ce n'est pas la valeur du fusible par zazard ?
    Tu peux faire une photo (nette) de la plaque de l'alimentation de ton PC portable ?
    invitee05a3fcc
    Et attention, en alternatif, la puissance, ce n'est pas U*I .... surtout avec une alimentation à découpage sans PFC
    invite9a3231c6
    J'ai essayé avec ma webcam mais c'est illisible.
    J'ajouterais que c'est une indication qui ressemble à tous les boitiers d'alimentation.
    Par exemple mon répéteur wifi Netgear, c'est marqué INPUT 220-240V ~ 50/60Hz 0.25A
    OUTPUT 12V -.. 1A
    Ca ressemble beaucoup à ça: http://topclavier.com/chargeurs-acer...pire-5532.html
    invite9a3231c6
    Merci pour tes réponse et ce lien que j'avais loupé mais il ne m'informe pas, j'ai beau l'avoir lu plusieurs fois, mes connaissances sont bien trop limitées.
    Sur le lien que j'ai indiqué tu verra que l'alimentation indique:
    INPUT: 230V * 1.2A = 276 pour 65W en sortie, ce qui fait une énorme différence encore une fois.
    Si le calcul est différent entre l'alternatif et le continu, peux-tu m'indiquer la formule pour calculer la puissance consommée à partir d'une tension et intensité en alternatif?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par beatiz Voir le message
    C'est une alimentation 100-240V 1,2A 65W et donc à découpage qui consomme du courant "en impulsion" (voir mon lien réponse #3).
    Le 1,2A est le courant crête consommé en 100V AC et la puissance consommée n'est pas U*I
    Grosso-modo, elle doit consommer environ 80 à 100W maximum en entrée (si elle sort 3,42A en 19V DC)
    invite9a3231c6
    Ok, je comprend mieux expliqué comme ça.
    Donc on ne peut pas calculer la puissance consommée d'une alimentation donnée?
    Par exemple celle-ci http://forum.hardware.fr/hfr/Hardwar...t_884694_1.htm
    L'idée étant de faire des économies sur ma facture EDF.
    invitee05a3fcc
    EDF te facture ce que tu consommes.
    Si tu consommes 12*1=12W pendant une heure, EDF te facture 12Wh
    En fait, c'est un peu faux ..... car ton alimentation n'est pas parfaite et elle perd de l'énergie en chaleur, elle chauffe. C'est son rendement qui est de l'ordre de 75 à 90% (mais n'est jamais donné dans les notices!)
    Donc pour 12W consommé "utile" , l'alimentation consomme entre 13,3 et 16 W sur le 230V (et balance en chaleur entre 1,3 et 4W )
    Donc, pas beaucoup d'économie à faire !
    invite9a3231c6
    C'est vrai qu'elle chauffe un peu mon alimentation de PC.
    Je me doute bien qu'il y avait de la perte donc.
    Mais si je suis ce raisonnement, mon PC consomme 391W/heure, ce qui m'est donc facturé par EDF alors que cette même alimentation ne fournit qu'au maxi, 65W pour le PC?
    Et donc ma box consomme, ou plutôt, me coûte 230W/heure?
    C'est bien cela?
    En fait d'économie j'essai de faire le point sur mes coût en énergie sur certains de mes équipements, pour en déduire des réductions éventuelles en mettant en face les contraintes occasionnées.
    Comme beaucoup, j'ai une TV en veille souvent, une box, un répéteur wifi un PC portable, deux réveil, trois alimentations de téléphone portable et tout le reste, donc....
    invite9a3231c6
    Sachant que je paie le Kwh 0.1191cts je souhaite mettre devant un équipement un coût/jour ou heure.
    Si tu pouvais me dire comment faire ce serait sympa.
    invitee05a3fcc
    Tu n'as rien pigé à mon explication, je recommence.
    En supposant que ton portable consomme 65W (ce qui est faux, il consomme moins une fois que la batterie est rechargée)
    Le rendement de ton alimentation est entre 75 et 90%
    Donc la consommation EDF est entre 72,2 et 86,6W (et la chaleur perdue 7,2 et 21,6W . Perdu, façon de parler, car en hiver ceci contribue au chauffage de ta baraque et vient en déduction de la consommation de tes radiateurs)
    si tu fais fonctionner ton PC pendant une heure, tu as donc une consommation entre entre 72,2 et 86,6Wh . En France, le KWh est à environ 0,1€ donc cela te coute entre 0,00722 et 0,00866€ (pour une heure de fonctionnement)
    invite9a3231c6
    Cela pour le portable, qui est un mauvais exemple. Encore que je l'utilise généralement sans la batterie.
    Quant bien même il faudrait la recharger, donc conso.
    Si je compte bien, au max: 0,00866€/h * 24j * 365= 57.50€/an
    Je veux bien te faire confiance sur ce calcul mais je ne sais pas comment tu as trouvé cette fourchette de conso EDF de 72,2 et 86,6W.
    En fait c'est ce que je cherche depuis le début.
    Quid d'une conso d'une box? ok elle consomme plus quand on l'utilise mais je crois qu'on peut zapper ce paramètre, partons du principe qu'elle tourne toujours, cad qu'elle consomme ce qui est marqué sur l'alimentation.
    invitee05a3fcc
    simplement en appliquant un rendement de (au mieux) 90%, et (au pire) de 75%
    72,2 x 0,90 = 65W
    86 x 0,75 = 65W
  1. éolienne : éclaircissement sur le fonctionnement électrique
    Par invite2ea13655 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2011, 13h33
  2. conso électrique
    Par invitee7949273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2010, 09h26
  3. Que penser de ma conso électrique??
    Par invitec40bcb71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 126
    Dernier message: 08/06/2010, 21h36
  4. à propos d'un ancien post sur la conso électrique d'une pompe
    Par invite792bf643 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2009, 17h18
  5. anlyseur de conso electrique
    Par invitee7b1b1c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 17h02
