74**74 avec front descendant
    Anduriel
    Quelqu'un pourrait-il m'indiquer un composant ayant le même rôle qu'un 74HC74 mais qui réagit aussi sur front déscendant?
    Tropique
    Re : 74**74 avec front descendant
    Réagir aussi sur un flanc descendant me semble difficile. Il y a peut-être certains chips de "specialty logic" très confidentiels qui le font, mais même dans ce cas, ce sera introuvable.
    Pour le faire à partir d'un positive ou negative edge, il suffit d'un XOR avec un petit retard.
    Si c'est un negative edge simple qu'il te faut, tous les FF's orientés logique asynchrone le sont: le 7473 p.ex., ou le 7478 comme on peut le voir dans cette liste:
    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...rated_circuits
    Attention que les circuits asynchrones sont en désuétude, et risquent de ne pas se retrouver dans les familles plus modernes.
    Mais un inverseur suffit à transformer n'importe quel circuit en son opposé, ce n'est pas un vrai problème.
    Anduriel
    J'ai tellement l'impression que tout est possible en electronique, que j'en oublie de me demander si ça existe...
    Bon, c'est vrai que l'idée du non et or fonctionne, j'aurais du y penser!
    Merci à toi.
    Anduriel
    J'ai cherché un peu cette histoire de retard, voila ce que j'ai fait.
    Cependant je me demandais si ce n'était pas "génant" que le signal en sortie ne soit pas parfaitement carré, sera-il reconnu par le 47hc47?
    Par ailleurs, quel est le retard minimal à satisfaire pour qu'il soit reconnu et pris en compte? J'ai vu que R=1/(2.Pi.f.C), mais je ne sais pas trop quoi prendre pour f, étant donné que mon signal est un pulse dépendant du choix de l'utilisateur, donc très variable (2s, 5s...) Peux tu me dire comme choisir R et C?
    Tropique
    Je n'ai pas parlé d'AOP, mais de XOR ou XNOR.
    Voir exemple p5 de ce document:
    http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8408-D.PDF
    Anduriel
    Ca gère! Y'a vraiment des gens doués!!
    Anduriel
    Par contre je lis
    Note that the delay times td1 and td2 of the dual
    delay circuit will not be equivalent due to the hysteresis of
    the Schmitt trigger inputs.
    Du coup on peut pas vraiment estimer les deux durées? J'imagine que c'est environ égal à RC, mais en quoi diffère td2 de td1 quand c'est non spécifié? Autrement, la durée du pulse nécessaire pour activer le 74HC74 est indiqué dans la datasheet?
    Tropique
    Il faut mettre un peu d'ordre dans tes idées: ce que tu veux n'est pas générer des délais en tant que tels (pour doubler une fréquence p.ex.), juste réagir aux flancs des deux polarités (si j'ai bien compris, ce qui ne semble pas assuré).
    Par conséquent, il suffit de rendre le délai négligeable par rapport au contexte, et ce sera bon.
    La limite inférieure est imposée par la vitesse de la famille logique choisie, il ne faudrait pas descendre sous une constante RC<2x le délai de propagation.
    Mais avec les familles logiques modernes, cela laisse normalement de la marge.
    Anduriel
    D'accord, merci pour ton aide Tropique
  1. Détecteur de front descendant ou montant.
    Par invite2e627298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2014, 17h29
  2. Transformer un front descendant à un front montant!!
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 15h20
  3. temporisation sur un front descendant
    Par invitee96d8f4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2009, 01h28
  4. Impulsion sur front descendant
    Par invite5dee3e9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 22h58
  5. Détecteur de front montant et front descendant
    Par invite3003fad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 16h52
