dimensionner la section d'un cable formant une bobine de n spires parcourue par un courant I
    inviteb92335d7
    Dans le cadre d'un essai, j'ai à réaliser une bobine carré 1mx1m constituée d'une centaine de spires et y faire passer un courant de 10A.
    Quelles précautions sont à prendre pour que l'échauffement du cable n'engendre pas une dégradation ?
    Comment définir alors la bonne section du cable ?
    En prenant un cable de 2,5mm², la densité de courant est 4A/mm², mais ce calcule ne tient pas compte du nombre d'enroulement qui peut crée une augmentation de la température !
    Merci d'avance.
    BOB92
    Re : dimensionner la section d'un cable formant une bobine de n spires parcourue par un courant I
    Je suppose que si tu as réalisé une bobine de 100 spires de 1mx1m , ce n'est pas avec du câble, mais du fil isolé ...
    Le calcul thermique est trés complexe, car il faut tout connaître sur le réqsistances thermiques des matériaux, et l'environnement ( air ?, vitesse d'air , ...)=.
    Puisque tu l'as réalisé, le plus suimple est de faire des essais, et mesurer les températures (au cpeur même de la bobine ).
    Il existe des abaques, mais en général pour de faibles couches ...
    inviteede7e2b6
    à quoi doit donc servir ce montage ?
    apzo11
    Il existe des coefficients de sécurité pour des câbles qui se touchent dans une goulotte, mais ton cas est différent.
    La puissance a dissipée est environ 280 W. A vu de nez ça doit passer.
    Bien sûr il faut tenir compte de la température extérieure.
    Tu peux faire l'essai avec une spire et vérifier la température du câble.
    apzo11
    Citation Envoyé par zonitoz Voir le message
    Bjr à toi,
    Comment comptes tu t'y prendre pour "réguler" à ...10 A.
    Ce courant, on ne sait si c'est de l'alternatif ou du continu ?
    Une bobine carrée , certes, mais de combien de large ?
    Tu veux lui appliquer quelle tension ?
    Pour finir , meme question que Pixel = son usage ?
    inviteb92335d7
    merci de vos reponses,
    la bobine n'est pas encore réalisé. Oui elle sera réalisée avec du cable isolé.
    Je met en place 2 bobines carrée face à face, parcourue par le meme courant, pour crée un champ magnétique.
    C'est dans le cadre d'essai d'immunité sur des matériels electroniques.
    Remoi,
    Si tu répondais à TOUTES les questions, ça pourrait etre utile ?
    Tension ,nature courant etc..
    inviteb92335d7
    J'ai des alimentations supérieurs à 2kW. En fixant le courant, je devrai réussir à appliquer la bonne tension, soit environ 40V.
    L'impédance de la bobine est d'environ 4 ohms, avec une section de 2,5mm² et une longueur de 500m.
    Le courant de 10A pourra être alternatif 50Hz et continu.
    J'essayerai de minimiser la largeur de la bobine, l'épaisseur de l'enroulement le determinera.
    inviteb92335d7
    merci des réponses déjà données,
    des termes comme "marge de sécurité" m'aide dans ma recherche
    zonitoz
    Bonjour zonitoz et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... J'ai des alimentations supérieurs à 2kW. En fixant le courant, je devrai réussir à appliquer la bonne tension, soit environ 40V ...
    Ceci est supposé être la réponse aux questions énumérées au dessus. Tu as bien fait de le préciser, car je n'ai rien compris.
    inviteb92335d7
    désolé donc mon avant derniere réponse est :
    BOB92
    Si tu veux minimiser la largeur ( grosseur du faisceau ) de ta bobine, pourquoi n'utilises-tu pas du fil de cuivre émaillé, utilisé par les bobineurs. De plus, il pourra résister à des températures plus élevées, et il refroidiera mieux.
    pas de problème puisque tu vas certainement l'alimenter en TBT.
    Tropique
    Le fonctionnement doit-il être considéré comme permanent?
    Le résultat sera très différent si cela doit fonctionner une minute ou une heure.
    inviteb92335d7
    Nous devrons prendre en compte dans le dimensionnement que le fonctionnement est permanent, car durant la phase de mise en place, calibration et mesure nous pourrions etre amener à laisser parcourir le courant plusieurs minutes.
    Merci.
    invitefdd25d3a
    Bonjour, je suis intéréssé par exactement la même chose que Zonitoz : quelle section de cable prendre pour faire une bobine pour produire un champ ?
    100m de cable, I=10A, tension 12V, fonctionement permanent.
    invite01fb7c33
    C'est une bonne question, et la réponse n'est simple du tout.
    Tout dépend du nombre couche (Qui dépend de la section, on voit déjà qu'il y aura itération), et de la capacité à évacuer les calories par l'extérieur et/ou par l'intérieur. Si il y a plusieurs bobinage, il y a en plus des couches d'isolant.
    Selon qu'il s'agit de courant continu ou alternatif il y aura également.
    Pour donner un ordre d'idée, sur un transformateur d'alimentation à découpage, on descends en dessous de 1Amm² pour avoir une température de coeur inférieur à 250°C. (Oui c'est chaud).
    Dans ton cas, 100 spires c'est déjà important. Pour un fonctionnement permamant, avec du fil émaillé je n'irai pas au-delà de 3A/mm². Avec du fil gainé 1,5A/mm² me semble déjà énorme si il y a 10 couches avec évacuation thermique uniquement par l'extérieur.
    Prévoir de faire une mesure de température au coeur di bobinage.
    Tu seras sur cul de voir les températures atteinte au bout de 4 ou 5h (L'équilibre thermique est très long à atteindre, le gradient de température est assez faible)
  1. Comment calculer la longueur d'un cable sur une Bobine
    Par invited599505d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/02/2012, 15h48
  2. attirance d'un aiment par une bobine
    Par invite2a18f795 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2010, 20h22
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 29/12/2008, 19h07
  4. Comment calculer la longueur d'un cable méplat sur une Bobine
    Par invitefee60552 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2007, 10h02
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 07/02/2005, 16h17
