schema decibelmetre
schema decibelmetre
    le solar
    schema decibelmetre
    bonjour a tous
    je voudrais savoir si vous avez sous la main des petit schema pour testé la puissance sonore en db
    je pensé utilisé un micro et un lm3915
    l'idée est bonne ?
    je voudrais dans une plage de +ou- 5 db
    inviteede7e2b6
    Re : schema decibelmetre
    le problo sera l'étalonnage !
    et vu ce que ça coute tout fait :
    http://www.gotronic.fr/catalog/mesure/sonometre.htm
    le solar
    oui certe mais la plupart des decibelmetre
    finissent leur mesure a 130 db
    alors que je voudrais que le mien soit dans une plage de 120 a 150 db .....
    donc utilisé un 3915 pour une plage de 30db
    inviteede7e2b6
    150 dB !!!!
    tu répares un "CONCORDE" ?
    invite29971eb1
    peut-être pour jouer à qui a la plus grosse sono dans sa kéké-mobile
    le solar
    plus au moin ces pour la preparation de voiture spl et a ce niveau sa monte facile au dessus de 140 db un truc un peu grossié me sufira emplement
    invitef9ccb542
    La difficulté est de trouver un microphone qui passe au dessus de 130dB.
    Les capsules électret s'arrêtent en général à 130dB
    le solar
    Ok ok bon ben qui aurais le schema de base je partirais sur une capsule electret voir déjà ce que sa
    donne
    Histoire davoir un truc fait main
    La plage de mesure seras donc de 100 a 130
    invitef9ccb542
    Voici les différentes étapes de traitement dans un decibelmetre (utilise plutôt le mot "sonometre", tu trouveras plus de réponses):
    - un étage de préamplification pour adapter l'impédance du micro.
    - un étage d'amplification et/ou d'atténuation pour choisir la gamme.
    - un étage de filtrage pour ajouter la pondération fréquencielle (dBA/dBC), sans cet étage, c'est_à-dire sans pondération, le niveau observé est très différent des dBA.
    - un étage d'estimation de la valeur efficace (RMS), généralement composé d'un redresseur et d'un filtre passe bas.
    - un étage de pondération temporelle.
    Le strict minimum est de disposer d'un filtre dBA d'un redresseur et d'un passe bas.
    Pour les liens il faut lire:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Sonom%C3%A8tre
    http://fabrice.sincere.pagesperso-or.../sonometre.htm
    Ce dernier schéma est très sommaire, car il n'y a pas de pondération fréquentielle
    ce lien présente un exemple de filtre pondération A (en bas du schéma)
    http://www.novotone.be/index.php?opt...d=73&Itemid=34
    http://www.novotone.be/_site/projets/Projet31/Fig03.pdf
    invitef9ccb542
    le solar
    ok
    pour le preampli micro de ce type sa devrai etre bon ?
    http://www.sonelec-musique.com/elect...micro_010.html
    invitef9ccb542
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    ok
    Oui cela peut convenir mais la résistance de contre-réaction de 100K n'est pas favorable pour le bruit de fond.
    Moi je préfère le montage ici (juste le premier ampli OP U4):
    Pour ce genre de chaîne analogique tu as intérêt à faire une simul de ton montage avec LTspice (ou équivalent).
    le solar
    oui ok
    parcontre le soucis pour moi est de creer une alim negativ
    par contre j'aurais besoin de faire tout sa pour attaqué convenablement le lm3915?
    invitef9ccb542
    Tu peux te contenter du préampli micro et de rentrer directement sur le LM3915, dans ce cas:
    - pas de pondération A mais pondération lin.
    - le filtrage temporel (ou l'intégration temporelle) est faite directement à l'oeil.
    Le lm3915 ajouter une fonction qui converti le niveau de pression acoustique en échelle log, c'est à dire dB.
    Le plus gros handicap étant de ne pas disposer de pondération A, voila pourquoi:
    - si tu rentre dans ton montage "dBlin" un sinus de 1Khz faisant 120dBA, tu afficheras 120dB, c'est correct.
    - si tu rentre un sinus à 125Hz faisant 120dBA, tu afficheras 136dB, c'est différent.
    Si le fait de créer une alimentation positive est un problème, deux remarques:
    - mets un point de référence avec un pont diviseur sur les entrées d'ampli op reliées à la masse.
    - apprends à générer des tensions négatives avant de faire du traitement de signal, et si c'est encore un problème, tiens compte de la remarque de PIXEL elle est pertinente.
  1. schema
    Par invite45ffe5c3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/01/2011, 11h17
  2. S.V.P. aide pour schéma de principe, schéma d’implantation,.
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 12h47
  3. pb de schéma
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/11/2007, 16h57
  4. Schema
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 16h45
  5. schema tv
    Par invite5faa4ad0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2005, 22h09
