Je cherche un schéma de regulateur de tension
    invite251e13be
    bonjour a la communauté
    je cherche un schéma simple pour monter un régulateur de tension.
    j'ai un transfos qui fourni du 22volt continu a partir du 220volts alternatif.
    il me faut en sortie du 12 volt continu 20 a 30 ampères.
    je ne suis pas électronicien.
    mais je bidouille pas mal les composants.
    merci de votre dévouement. salutation
    inviteebbda12d
    Re : je cherche un schémat de regulateur de tension
    20A, c'est énorme.
    Réfléchis bien à ce que tu vas faire, quitte à faire plusieurs essais avec des courants bien plus faibles.
    Si tu veux une alimentation stabilisée, tu est quasi-obligé de mettre un régulateur à découpage.
    Pour avoir un truc simple, je te conseillerais une alimentation de PC de grosse puissance (en chargeant un peu les autres sorties pour qu'elle soit stable).
    L'alim que j'ai sous mon nez sort 16A sur le +12v.
    Les alims plus récentes (et plus puissantes) sortent de plus gros courants sur le +12v (on tire de moins en moins de courant sur les autres sorties).
    Neuf, tu peux en tirer 40~50€ pour une alimentation de bonne qualité (éviter LCpower, Heden et autres hérésies), avec un assez bon rendement (pratiquement toujours >75%).
    Citation Envoyé par mibroye Voir le message
    Bjr à toi,
    Avant de chercher un schéma , faut connaitre la puissance de ton transfo.
    Ton transfo a t il une puissance de 22x30=....660 Watts.
    Si c'est non tu oublies tes 20/30A.
    C'est pas une régulation de tension que tu veux faire , mais une
    ALIMENTATION 12volts de puissance.
    Vaut mieux voir dans ce cas une alimentation 12volts toute préte pour Cibi.
    Juste une curiosité: que veux tu faire avec 25A sous 12 volts ?
    Tropique
    Un régulateur simple sera linéaire; il y aura donc beaucoup de watts qui s'en iront en chaleur.
    Si ce n'est pas un souci pour toi, tu peux te baser sur le schéma donné ici, il est utilisable en 12V moyennant une ou deux adaptations mineures:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3491952
    invite251e13be
    merci de ta réponse
    en fait l'alimentation stabilise est le transfos que je possède le régulateur vient juste après lui.
    l'usage est simple.
    je doit alimenter des allogènes de 12 volt 20w et 50w sauf erreur 1.6A
    et 4.16A tu vois sa va très vite plus les chutes de tentions sur 20 mètres.
    dans le commerce sa existe mais impossible de réparer.
    j'ai déjà un plan simple il suffit d'ajouter des transistor npn
    mais je pense que mon plan est ancien car il utilise aucun circuits.
    invite251e13be
    le transfos est en sorti 20 a 22 volt continu de 25 a 30A.
    l'usage est d'alimenter des allogènes sur un bateau.
    invitefaaca50b
    donc c'est pas un transfo, mais une alimentation redressee...
    Bsr à toi,
    1.6A + 4.16 A= au grand MAXI.......6 A !
    Donc 20 à 30A TOTALEMENt inutile (...il me faut en sortie du 12 volt continu 20 a 30 ampères..)
    Donc avec une régulation LINEAIRE il te faut perdre (22-12=10v sous...6A).
    Donc il ne faut pas :"....
    Soit environ ..60w.
    Dans ce cas un régulateur type 7812 et 2ou 3 x 2N3055 feront l'affaire pour 6A .
    Maintenat pour ne pas "évacuer" bétement 60watts dans la nature , vaut mieux passer par une alim à découpage.
    Autant placer ta "régulation" au plus prés de ...l'utilisation.
    Tu transporteras du 22v au lieu de....12 volts
    Dernière modification par f6bes ; 17/07/2011 à 18h11.
    invite251e13be
    il y a au total 10 allogènes qui ne seront pas allume ensemble mais?
    j'ai essaye de mettre juste au allogène un régulateur de tentions positif 3A to220 mais sa chauffes trop mêmes avec un radiateur et sa prend de la place.
    j'aurai aime faire plus simple mais je voix que c'est pas gagné.
    quant au transfos a la sorti il y a un pont de diode et un condensateur.
    qu’appelez vous une régulation linéaire.
    merci a trous de votre rapidité de réponse.
    inviteede7e2b6
    tu montes tes spots halogènes en série 2 par 2....
    et le problo est réglé, sans complications , bidouilles scabreuses ou autres galères, qu'il est prudent d'éviter sur un bateau.
    invite251e13be
    pas possible car chaque allogène a un interrupteur.
    Tropique
    Si ta source d'alim est en 230V, le plus simple est d'employer un certain nombre de "transfos" (en fait des convertisseurs) pour halogènes: les modèles pour 75W sont minuscules, très légers, très bon marché, et ont un bon rendement.
    Ce sera plus sur, moins cher et moins lourd que de d'entreprendre des adaptations foireuses pour vouloir à tout prix réutiliser quelque chose d'inadapté.
    inviteede7e2b6
    et attention aux convertisseur tongs , extrêmement polluants sur le spectre radio-électrique.
    donc galères à prévoir avec la radio de bord , les moyens de navigation , etc...
    bref, ça ne s'improvise pas !
    invite01fb7c33
    Ton transformateur 22V 30A ne te servira à rien s'il te faut du 12V.
    Avant de le jeter, vérifie toute fois qu'il n'est pas constitué de plusieurs enroulements, ce qui te permettrai peut être de trouver du 12V.
    clo-13190
    Bonjour tout le monde,
    Je ne connais pas grand choses en électronique, mais lorsque j'ai posé à peu près le même problème il y a environ 6 mois, "on" m'a proposé, je dirai même vivement conseillé de mettre un variateur de tension, non pas en sortie du transfo, mais à l'entrée, comme cela il est plus facile de diminuer la tension sans avoir trop de problèmes de chauffe et de perditions ?????????, Genre variateur de lumière, justement pour des lampes ??
    invite251e13be
    merci a tous
    bonjour a tous
    merci de toutes vôtres aides je vais affiner.
    il ne s'agit pas d’économie.
    dans le commerce chez Conrad il y a des circuit tout prêt pour moins de 80€.
    quant on est autodidacte ont aime bien chercher a comprendre.
    pour pouvoir se dépanner au cas ou!
    clo 190 je suis dans le 13109 simiane.
    le monde est petit.
    ton idé est bonne de toute façon je vais tout essaye avant de passer sur le bateau.
    merci a tous
    Bjr à toi,
    Excuse moi , je vais m'énerver!
    Il est PENIBLE d'avoir les infos au compte goutte.
    Il n'est pas trés compliqué de dire j'ai x...halogénes de tant de watts et z de tant de watts.
    Plus tot que d'annoncer: "...allogènes de 12 volt 20w et 50w sauf erreur 1.6A et 4.16 A..."!
    "....Genre variateur de lumière, justement pour des lampes ?? ..." Un VARIATEUR de "lumiére" n'est pas conçu pour des charges selfiques (transfo) !!
    Dernière modification par f6bes ; 18/07/2011 à 08h09.
    clo-13190
    Re : Je cherche un schéma de regulateur de tension
    Re-bonjour à tous, J'ai bien précisé que je ne connaissais pas grand chose en électronique (Pour f6bes), cependant sur ce même forum il m'a été conseillé de monter un variateur de tension AVANT le tranfo pour réguler la tension de sortie, maintenant, je ne sais pas si il s'agit d'un variateur spécifique, le fait est que ça marche super bien.
  1. schéma régulateur de tension de ventillateur 5V
    Par invite377975f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2011, 20h59
  2. [régulateur de tension] Modifier un schéma
    Par invitebf0c0d36 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/08/2009, 12h33
  3. recherche de schéma régulateur de tension de ventillateur 5V
    Dernier message: 05/05/2008, 19h37
  4. schema d un regulateur de tension
    Par ben med dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 02h32
  5. cherche une réference d'un régulateur de tension
    Par invite82cec960 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 08h14
