schéma régulateur de tension de ventillateur 5V
    invite377975f2
    Exclamation schéma régulateur de tension de ventillateur 5V
    je suis élève en SI (sciences de l'ingénieur ).
    j'ai a réalisé un projet qui consiste a trouvé un moyen pour refroidir un PC portable .
    ( de préférence par alimentaion USB de 5 V)
    j'ai une petite idé .
    mais je sais pa comment le réalisé .
    mon idée serai de faire un un circuit électronique avec une CTN qui sonde la température et qui envoie l'information à un amplificateur avec des résistances pour faire varier la tension aux bornes d'un ventillateur de PC de 12 V ou 5V.
    Qui produira 3 intensité différente au ventillateur
    quelqu'un pourrai m'aidé faire le shéma éléctronique ?
    et peut être me proposé un autre moyen de refroidissement.
    invite395218b9
    Re : schéma régulateur de tension de ventillateur 5V
    Il y a surement plusieur facon de faire ca mais la première idée qui me viens à l'esprit, c'est d'utiliser des AOP en comparateur qui vont detecter un seuil à partir duquel le ventilateur se déclenchera.
    Et ces AOP pourront commander le ventilateur par le biai d'un transistor.
    Par contre, il faut bien s'assurer que le ventilateur consomme pas trop pour l'alimentation usb.
    inviteeb25c045
    Il existe le Heat Pipe c'est un systeme de refroidissement basé sur la conduction thermique d'un gaz prisonier dans une enceinte un peu comme dans un réfrigérateur, (en plus petit) le conducteur thermique permet l'évacuation des calories vers l'exterieur par convection naturelle CF des Amplis BF compacts avec de gros radiateurs au dos .
    SLTS F1EIE .
    invitee05a3fcc
    invitefaaca50b
    Attention utiliser un port USB pour alimenter un ventilateur en vue de rafraichir le PC entrainera une elevation de temperature que le ventilateur risque de ne pas annuler... En gros, apres des test serieux, on s'apercoit que ne pas mettre le ventilo permet une temperature plus basse qu'avec
  1. [régulateur de tension] Modifier un schéma
    Par invitebf0c0d36 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/08/2009, 13h33
  2. recherche de schéma régulateur de tension de ventillateur 5V
    Par invite377975f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 20h37
  3. schema d un regulateur de tension
    Par ben med dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 03h32
  4. Régulateur de tension 6v
    Par invite7b5ae206 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 10h46
  5. régulateur de tension
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2006, 23h22
