fil Polyuréthane
fil Polyuréthane
    invite3a1051d7
    fil Polyuréthane
    j'ai trouvé (sur catalogue )du fil cuivre massif 0,5mm isolé polyurèthane
    je n'ai pas trouvé les propriétés de ce type de fil .
    cependant j'ai déja lu que certain fils etaient soudables sans éliminer le vrevetement avant soudage . (la temperature du fer à souder doit dissoudre le revetement ?)
    serait ce type de fil ?
    Alain
    Tropique
    Re : fil Polyuréthane
    La plupart des vernis thermosoudables sont en effet à base de polyuréthane.
    invite3a1051d7
    cela veux dire que pour des petits montages qui necesitent quelques composants je peux souder ces fils (sans les dénuder) pour relier les composants entre eux ?
    alain
    Tropique
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Oui, c'est une technique que j'emploie assez souvent. Commercialement, le prototypage avec cette méthode s'appelle "l'Emafil".
    invite3a1051d7
    meci bien pour ces precisions
    Une derniere question
    ou un particulier peut il se procurer ce type de fil (0,5) ?
    je n'ai trouver que radiospare comme distributeur ?
    Alain
    Tropique
    Du 0.5 pour faire ce genre de cablage, c'est énorme.
    En général, on emploie entre 0.15 et 0.3. En-dessous, ça devient fragile et délicat, et au-dessus, c'est difficile à souder, c'est raide, ça prend de la place.
    Le mieux est d'essayer de convaincre un bobineur de t'en vendre un peu.
    Les revendeurs "grand public" vendent ça littéralement au prix de l'argent.
    A la limite, ça reviendrait à peine plus cher d'acheter une bobine de deux kilos chez un grossiste.
    Sinon, n'importe quel bobinage de récup moderne non-imprégné.
    Pour les machines automatiques de bobinage et d'étamage, il faut du thermosoudable, donc si tu tombes sur le bon diamètre, c'est OK.
    Le plus dur, ce sera d'en trouver un non-imprégné.
    invite3a1051d7
    j'ai trouvé mon bonheur !
    dans ma reserve de " bric à brac" j'ai essayé plusieurs fils et j'ai trouvé mon bonheur , apparemment les fils de couleur marron foncé ne se soudent pas les jaunes plus pale oui (vtout au moins sur les quelques échantillons que j'ai testé ).
    merci pour le partage de toutes ces compétences très utiles à un non spécialiste comme moi .
    alain
    invitee5da1686
    salut perso jarrive a tous les soudes sans les denuder il faut juste bien noyer lextremitée du fil (ou il est coupe et donc la ou le cuivre apparait) sur la panne du fer a souder bien etame, attandre un peut et l'etain chasse le vernis par capilaritée .
    invite3a1051d7
    Juste pour un retour d' information voici une chute d'epoxy sur laquelle je vinns de réaliser 2 essais ,j'ai soudé 2 fils un fil d 0,5 (recupéré sur un transfo) et un fil de 0,3 recupere sur un moteur .
    le verni du fil de 0,3 reste adherent et l'etain n'adhere que sur la coupe du fil .(une légère traction à "dessoudé" le fil)
    le soudage est réalisé avec une station de soudage reglée sur 400°C
    j'ai joins une photo ou l'on voit bien que l'aspect des 2 soudure est vraiment different .
    Cela ne me pose pas de problème je choisirai mes fil, cette info c'est juste pour completer le sujet .
    bonne journée
    Alain
    invitee5da1686
    je voi que tu grave a la disqueuse ^^
    peut etre quil y a des produits cappables de dissoudre un peut le vernis? ,peut etre du diluant celulosique, qui dissout pas mal de matieres plastiques
    Tropique
    Les diluants habituels n'agissent pas, il faut par exemple du chlorure de méthylène (contenu dans les décapants de peinture p.ex.), ou alors presser le fil avec la panne du fer chaud dans un comprimé d'aspirine (de la vraie, pas effervescente et de l'acide acétylsalicylique, pas un substitut au paracétamol).
    C'est très efficace, mais il ne faut pas respirer les vapeurs!
    invite3a1051d7
    un produit efficace pour dissoudre presque tout le decapex (toute pub mise a part) je j'ai utiliser ,dans une vie anterieur, pour décaper des fibres optiques avant mesure )
    (quand au trace de disceuse c'est pour couper les circuits) .
    A bientôt
    Alain
    Tropique
    Quand je disais que j'emploie la technique régulièrement: voici un exemple plus que récent, j'ai du faire quelques "raccords":
    http://forums.futura-sciences.com/at...-one-zoomoejpg
    J'emploie la plupart du temps du 0.185, c'est un bon compromis.
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    j'ai deja vu ce circuit quelquepart ?( l'horloge Tropical One me semble il)
    j'ai du 0,2 emaillé que je vais surement mettre en oeuvre dans mes prochains circuits .
    Alain
  1. polyuréthane
    Par invite0dab518d dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2009, 10h35
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 13/03/2009, 14h38
  3. Polyuréthane
    Par invite1427a836 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2008, 12h28
  4. Mousse de polyuréthane
    Par invite59561b60 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2007, 18h02
  5. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 20h09
