LT SPICE pas de calcul
    Klako
    Je suis actuellement en stage et j'ai besoin de votre aide. Sur certaines simulation, notamment avec des éléments non linéaires, le temps de calcul s'effondre (il calcule des femtosecondes par seconde -_-). Est-ce que quelqu'un sait comment lui imposer un pas de calcul minimum ? Le maximum est facile à trouver mais je ne trouve pas le minimum.
    Merci !!
    P.S.: Je travaille sur la version 4.
    Tropique
    Re : LT SPICE pas de calcul
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA,
    As-tu un exemple de simu qui ne veut pas converger (mets un .txt derrière ton fichier .asc pour le poster sur le forum).
    Les premières choses à faire sont d'essayer de changer de solver et/ou de méthode d'intégration (control panel).
    Ensuite essayer d'augmenter les tolérances, Gmin,...
    Il faut également essayer d'éviter de mettre des composants purement réactifs sans amortissement, cela pose parfois des problèmes.
    Klako
    Effectivement, en jouant sur l'"abstol", ma simulation se lance, mais je ne sais pas à quoi cela correspond. Est-ce le pas de calcul ? Autre ?
    Tropique
    Abstol est un paramètre spice standard, c'est je pense la tolérance sur l'expression de la loi des noeuds.
    Si tu n'as pas besoin de l'altérer de manière délirante, ce n'est probablement pas un souci.
    Essaye de voir à partir de quelle valeur ça converge, et puis fais une comparaison avec une valeur 10x plus grande: si tu ne constates pas de gros changements dans les résultats de simu, c'est probablement OK.
    Klako
    Effectivement en multipliant cette valeur qui était de l'ordre du femto, en la passant au nano, ça fonctionne trés bien. (Bon aprés le montage ne fonctionne pas, mais c'est une autre histoire ^^). En tout cas merci pour ta réactivité.
  1. moteur pas a pas calcul d alimentation
    Par invite8c32ab09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2014, 13h54
  2. bibliotheque spice
    Par invite86b63eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2011, 16h19
  3. calcul de vitesse moteur pas à pas
    Par inviteeb5c5ea0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 11h23
  4. Librairies Spice
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 15h06
  5. calcul alim moteur pas à pas
    Par grim_reaper68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2008, 08h51
