Interface PC pour codage BCD
    invite4a9e170c
    Question Interface PC pour codage BCD
    J'ai pour projet de moderniser un instrument de mesure. Je veux pouvoir exploiter les résultats sur PC ( par exemple une feuille Excell).
    Les résultats sont transmis en codage binaire BCD à 7 décades à une carte qui retransforme les données pour les afficher sur des tubes nixies. Je veux recupérer les infos binaires avant retransformation pour les envoyer à un afficheur 7 segments à 7 chiffres qui possède une interface PC (connexion USB ou port com...). Savez vous si un tel dispositif existe ou peut etre bricolé facilement?
    vincent66
    Re : Interface PC pour codage BCD
    C'est certainement faisable si tu sais souder et utiliser un microcontroleur (interface série oblige)...
    Vincent
    invite4a9e170c
    Je sais souder mais pas utiliser un microcontroleur, mes conaissances en elec sont limitées...
    Jack
    on peut aussi gérer le tout par le port parallèle en récupérant les données à l'aide de registres à décalage, mais ça demande "un peu" d'expérience..
    invite4a9e170c
    Là ca dépasse mes connaissances, mais si c est pas trop compliqué comme vous dites, je vous propose de me faire un petit schéma elec en m'expiquant brièvement le role des composants.
    Jack
    ce soir, je me mets en mode vacances pour 15 jours. Et comme ça représente "un peu" de travail ton affaire, il va te falloir trouver des courageux ...
    invite4a9e170c
    Ok, bonnes vacances. C'est pas pressé donc si t'as un peu de temps libre à ton retour et que tu te sens de le faire, t'as carte blanche . J'en appelle à tout autre electronicien qui aurait un peu de temps libre et qui serait en mesure de m'aider.
    invite4a9e170c
    Up
    Jack t'es de nouveau dispo? Si il y a quelqu'un d'autre qui se sent de m'aider n'hésitez pas
    invite29971eb1
    Regarde du côté des Arduino, c'est tout indiqué pour ce genre de bricolages....et c'est l'occasion de se lancer en douceur dans le monde des micro-contrôleurs....
    Le jour ou tu voudra mettre ton montage sur un PC trop moderne ou tout simplement un portable, tu pourras mettre à la poubelle ton montage sur port parallèle
    invite4a9e170c
    J'ai survolé pour voir a quoi ca ressemble, ca a l air pas mal du tout pour commencer, mais le probleme c'est que j'ai 28 entrées analogiques et la carte Arduino la plus grosse que j'ai vu la méga n'en a que 16. Mais y a une connexion USB sur ces cartes donc ca va pour les pc actuels.
    Jack
    J'avais complèrement zappé.
    Pourrais-tu faire un cahier des charges plus précis, parce qu'au départ tu ne parlais que d'entrées numériques.
    invite29971eb1
    De toutes façons, je doute que tu trouves des cartes bon marché avec 28 entrées analogiques...
    Pour rester dans l'Arduino, le Mega2560 possède 16 entrées analogiques mais je rejoins Jack sur le besoin d'un cahier des charges...En effet, quelques entrées analogiques seulement avec des multiplexeurs analogiques peuvent très bien convenir
    invite4a9e170c
    Oué, je me suis planté, c est des entrées numériques puisque c est du codage BCD et le compte est bon, y en a un plus que 28 sur la mega. En fait sur la machine, le codage BCD sur chacune des 7 décades est ensuite transformé (multipléxage si j ai bien compris, un codage sur 3bits pour le choix de la décade et un sur 4bits pour l affichage du chiffre) pour etre envoyé dans des tubes nixies. Je me suis inscris sur le forum d arduino et effectivement un des membres m a proposé cette solution mais le problème est de programmer le rafraichissement du multiplexage. Mais plus la peine avec la mega donc en utilisant les 28 entrees num... Je vous tiens au courant, je pense que j'aurai besoin de vous la c était la partie la plus facile, je vais en chier pour la programmation
  1. Codage de canal pour du son
    Par invitee2f44b4d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/05/2009, 17h20
  2. Codage des données pour les carte à puce sans
    Par invite7f3b1e6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 13h52
  3. Codage des données pour les carte à puce sans contact
    Dernier message: 21/05/2008, 11h37
  4. le meilleur codage pour une page web
    Par invite92276dd8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/07/2006, 20h58
  5. Codage pour module AUREL
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2004, 21h53
