Erreur ou simulation débloquant?
    abracadabra75
    Le schéma en pj est une temporisation commandant la mise sous tension d'un composant (ici une vulgaire led).
    La mise sous tension de la led est commandée par 2 poussoirs commandant une bascule faite au moyen d'un CD4013.
    Au départ, les sorties sont dans l'état 'reset', soit Q=0, Qbarre=1 et la led est éteinte (ici, tout est normal)
    En actionnant le poussoir START, on passe à l'état 'SET': Q=1, Qbarre=0, la led s'allume (tout est encore normal)
    Si maintenant j'appuie sur 'STOP' (qui commande le 'reset'), Q et Qbarre sont à 1..... amazing!
    D'où mes questions:
    -mon montage est-il faux? alors,quelle est l'erreur commise?
    -s'il est bon, c'est alors la simulation ISIS qui débloque...
    Merci de me venir en aide.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    erff
    Re : Erreur ou simulation débloquant?
    Salut
    Sans voir la PJ, si set et reset sont actifs simultanément, alors Q=Q\=1 (voir la table de vérité du CD4013)
    Tropique
    Il faut voir dans quel délai tu pousses le second bouton: il se peut que le 100n du premier n'ait pas eu le temps de se décharger.
    Je ne sais pas comment Isis gère le "temps réel".
    sw338965
    Je peux me tromper mais étant donné qu'on décharge le condensateur par le bouton poussoir, c'est le temps de se recharger qu'il s'agit, et de plus 100nF et 100K, cela fait 10ms soit 1/100 de seconde pour se recharger.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    abracadabra75
    Entre START et STOP...... un bon bout de temps, plus que 1/100 de seconde, même si le temps d' Isis n'est pas le temps réel.
    J' ai simulé la bascule seule, en supprimant le CD4060, et là, le fonctionnement est correct, d'où mes doutes quant à la validité de la simulation.
    Vu le peu de composants, je vais faire le montage sur une plaque à trous.
    A+ et merci
    abracadabra75
    Tropique, dans sa grande sagesse et sa grrrrrande expérience, m' a mis sur la voie: en attendant un encore plus grand bout de temps (mais vraiment grand), la bascule se fait normale.
    Pour info, quand les deux sorties du 4013 sont à '1', le déroulement du temps Isis devient beaucoup plus lent que lorsqu' elles sont en situation normale, une à 0 l'autre à 1. Le calcul dû au 4060 ralentit certainement celui du 4013, malgré une occupation CPU de 100%. Ahhhh... simulation, quand tu nous tiens.... Avant d'avoir Isis, j'aurais testé direct sur ma plaque à trous, et je n'aurais pas eu de scrupule, m'enfin...
    Merci à tous.
    Antoane
    Responsable technique
    Isis affiche le temps tel qu'il défile selon lui (ou selon elle, vue le manque de rigueur) dans la barre en bas de l'écran, à coté de la commande de la simu "temps réel".
    abracadabra75
    Oui,tout à fait:c'est avec cet indicateur que j'ai pu constater la variation du 'temps' d'Isis.
  1. erreur simulation LTspice
    Par invite65d2ecbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 10h57
  2. erreur de simulation dans quartus 2
    Par inviteb68e7664 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2009, 23h28
  3. erreur de simulation
    Par invitefa544961 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/03/2009, 16h46
  4. Pspice - Erreur de simulation
    Par invitef146b122 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/09/2008, 15h54
  5. Erreur simulation AD633
    Par invitebd9fd0a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 19h30
