Décharge de condensateur pas totale
    Anduriel
    J'ai besoin de décharger un condensateur entièrement, j'utilise pour ça un NMOS.
    Il n'y avait pas de soucis sur ma simulation jusqu'a ce que (je crois) je change les portes logiques de LTSPICE par celles de la librairie 74HC.
    Bref, maintenant j'ai toujours un résidu de 0.7 V (cf ci joint).
    En gros mon condo est chargé par un générateur de courant constant, et puis le NMOS est activé par une impulsion (en fait un niveau 0 mais devant 1 apres un NON).
    Savez vous d'où ça vient?
    Tropique
    Re : Décharge de condensateur pas totale
    Si tu as employé le NMOS générique, c'est normal: c'est un MOS de process intégré standard, à surface beaucoup plus faible qu'un discret p.ex.
    Si tu ne veux pas mettre un type défini, tu peux éventuellement couper ta source de courant pendant la décharge, ça résoudra le problème.
    Anduriel
    Le problème c'est que je ne connais pas du tout les MOS, je ne sais pas quoi mettre dans les parametres Length, Width, Drain Area, etc, pour avoir un type "défini". J'ai jeté des coups d'oeil sur les rapports L/W, mais du coup je fixe un peu mes valeurs au pif.
    Anduriel
    Parfait, j'ai mis un 1000 et 10 et ça fonctionne!
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. Condensateur décharge??
    Par invitecf9090c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 14h03
  3. Condensateur [Décharge]
    Par inviteb9eddbc1 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2009, 19h34
  4. Condensateur de décharge de puissance
    Par invite554daa3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 17h48
  5. Décharge d'un condensateur
    Par invite8a95617d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 10h25
