Dimensionnement résistances LTC4155
    invited0cd5b3e
    Je me tourne vers vous car j'ai un petit soucis. J'ai choisit le composants LTC4155 qui correspond tout à fait à ce que je veux faire : switch entre une alimentation externe 5V et une batterie, charge d'une batterie, limitation du courant de sortie,...
    J'ai un petit soucis sur le choix d'une valeur de résistance: celle connecté sur la pin CLPROG1. La valeur de cette résistance détermine la limitation en courant sur la sortie. Sur la datasheet (page 29), ils indiquent que cette résistance se calcule de la façon suivante :
    Rclprog1 = (1.200V*822)/(Ivbuslim-Ivbus2).
    Le problème est que Ivbus apparait uniquement dans cette formule et nul part ailleurs sur la datasheet! A la fin de la datasheet est donné un schéma type et en faisant le calcul inverse à partir de la formule ci dessus (Ivbus2=Ivbuslim-1.2*822/Rclprog1) pour trouver la valeur de Ivbus2, j'obtient 0.2236 et je ne voits pas à quoi pourrait correspondre cette valeur!
    Je souhaite limiter le courant de sortie du LTC4155 à 3A, pourriez vous m'aider à déterminer la valeur de cette résistance ?
    Merci et bonne journée à tous
    PS : Est ce que vous pourriez aussi me donner des revendeurs professionnel de batteries Lithium ion (j'ai été voir chez varta mais seule une pile cylindrique possède une capacité supérieur à 2Ah ce qui m'intéresse)
    invitee05a3fcc
    Re : Dimensionnement résistances LTC4155
    Citation Envoyé par Montbriz Voir le message
    Si tu veux que l'on cherche .... donne un lien WEB sur la DataSheet.
    invited0cd5b3e
    Pardon, je pensais l'avoir mis http://cds.linear.com/docs/Datasheet/4155f.pdf
    invitee05a3fcc
    Pour une usine à gaz .... c'en est bien une ce LTC4155 ! Je ne vois pas la réponse. Faudrait trouver une note d'application
    invited0cd5b3e
    Je suis bien d'accord! J'ai pas trouvé de note d'application non plus! Pourriez vous me proposer un autre composant ou un groupement qui vous semble plus simple?
    invitee05a3fcc
    Tu as un LTC4155 sous la main ? ou tu es dans la phase "étude papier"?
    J'ai l'impression qu'il n'est pas en stock chez les distributeurs .....
    invited0cd5b3e
    Non je suis en phase d'étude papier/orcad/ltspice (LT4155 non simulable)
    invitee05a3fcc
    Commence par voir si le composant est disponible quelque part .... Si il est inaccessible, plus la peine de chercher une réponse à ta question !
    invited0cd5b3e
    Auriez vous une idée d'autre composant(s) que je pourrais utiliser pour réaliser ceci :
    -Switch 5V / Batterie
    -Charge batterie
  1. resistances
    Par invite79c95ea2 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2010, 18h10
  2. Problème de dimensionnement de résistances.
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 20/04/2010, 08h58
  3. Résistances
    Par invitea8976abb dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2008, 10h37
  4. resistances
    Par pierrot2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 13h46
  5. résistances ?!
    Par invite862690c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2006, 20h55
