Alim' ATX en Alim' deux bornes - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invitee05a3fcc
    Re : Alim' ATX en Alim' deux bornes
    Et l'ampoule est bonne ?
    Pas si con que ça le Daudet ?
    inviteabe60df9
    c'est les choses les plus con que l'on regarde en dernier
    surtout que le filament était bien amocher! et pourtant j'ai rien vu!
    je fait le câblage et je perce pour les prise et je vous met des photos de ma réalisation!
    inviteabe60df9
    un petit up car j'ai une question,
    mon alim fonctionne, quand je branche mon chargeur, il s'allume nickel
    enfin bref sa marche parfaitement, et j'ai voulu charger un accu,
    au bout de 30/40 minutes, je revien voir l'état de ma charge, et je regarde dans l'alim, et vu que l'ampoule éclaire on voi comme une brume, une légère fumer, alors je soulève le boitier pour essayer de sentir une chaleur, et rien...
    a votre avi, c'est la chaleur des dissipeur ou bien c'est plus grave?
    car mis a part cette petite brume que l'on voie grâce a la lumière de l'ampoule rien d'anormal!
    merci d'avance!
  1. [Brun] Alim pc atx-400w-p4
    Par invitebc18f89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2009, 16h06
  2. [Divers] alim de pc ATX en panne
    Par invitea2de6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 13h52
  3. demarrer alim non ATX
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2006, 19h25
  4. différence entre alim ATX et ATX 1 ?
    Par Jeff75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2005, 12h06
  5. puissance alim ATX
    Par invitea5ad96aa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/05/2005, 19h34
