Convertir tension
Convertir tension
    invite843fc5a2
    Convertir tension
    Je souhaite convertir 5V en 12V alternatif comment faire ?
    La puissance extraite est de 2,5watts (usb)
    invitee05a3fcc
    Re : Convertir tension
    Le courant maximum que peut fournir la prise USB est , sans énumération, de 100mA maximum. Donc tu ne peux pas prélever 2,5W (0,5A)
    invite843fc5a2
    La plupart des sites hardware disent 500ma en 5v par usb donc ils ce trompent tous ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui .... faut pas se fier à ce qui est lu sur internet , regarde la spécification officielle du port USB . Le reste, c'est du baratin.
    une traduction en Français
    fdamien12
    Non.
    La norme USB prévoit de fournir 100mA à un périphérique non authentifié (c'est à dire non reconnu, ce qui sera le cas du tien).
    Cependant, ce courant peut monter jusqu'à 500mA après négociation entre le périphérique et le contrôleur.
    Quelle charge veux-tu connecter pour avoir besoin de 12V AC ?
    Citation Envoyé par Electech Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est "mieux" si c'est dit de cette façon :
    Je souhaite convertir 5 v CONTINU (usb) en 12 v alternatif. (2.5w)
    invite843fc5a2
    Ah d'accord je ne savais pas que l'usb était du courant continus, désoler.
    Et sinon même si la puissance est de 100ma, comment doit je procéder pour passer de 5v continus à 12v alternatif ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    En répondant à cette question :
    Citation Envoyé par Blue Sn4ke Voir le message
    invite843fc5a2
    Je vous étale mon projet qui est d'alimenter par le port usb une batterie lithium pour la recharge de 5v-26500mah pour un ventilateur tangentiel verticale en polystyrène entrainer par un petit moteur ainsi qu'un filtre dans l'axe du ventilateur contenant de l'eau "glaçant" ou "bouillant" avec un élément peltier, le moteur et l'élément fonctionne en 12volts, le système doit être donc sans fil et portable et se recharger par port usb.
    invitee05a3fcc
    Pour recharger une batterie, tu n'as pas besoin de 12V AC ????????
    Et une batterie de 26,5Ah .... tu n'es pas prêt de la recharger avec 100mA disponible. Il faudrait, théoriquement, 265 heures . Soit plus de 10 jours!
    invite843fc5a2
    Vous allez trouver ça dingue de vouloir passer par 100ma pour recharger une telle batterie mais c'est pas le but principale c'est juste l'idée "usb" il est évident qu'il y aura un adaptateur secteur et un adaptateur allume cigare, cet appareil assez compact d'une puissance de 20watts leds et haut-parleur compris devrat s'installer au dessus du bureau de Mr tout le monde pour avoir du chaud ou du frais un peut de son et de la lumière.
    invitee05a3fcc
    Un bon conseil : laisse tomber l'USB pour faire ta climatisation portative
    invite843fc5a2
    Certes mais j'ai toujours besoin du convertisseur car la batterie coûte déjà un bras à 5v...
    invitee05a3fcc
    tu n'as pas répondu à cette question :
    fdamien12
    J'ajouterais que tu parles d'une batterie de 5V (qui n'existe pas d'ailleurs en Li-on, car chaque élément fait 3,6/3,7V) pour alimenter un moteur et un peltier 12V ?
    invite843fc5a2
    @Blue sn4ke: Je n'ai pas dit que j'utiliserais de li-on.
    invitee05a3fcc
    et ça alors ?
    .... par le port usb une batterie lithium
    • Tant que tu n'auras pas une idée claire de ton projet
    • Tant que tu n'exprimeras pas clairement ton projet
    • Tant que tu ne répondras aux questions posées
    Personne ne pourras t'aider
    invitefaaca50b
    achete plutot un panneau solaire et un regulo dedié... Ca au moins, ca fonctionnera mieux... ou un vélo...
    invite843fc5a2
    la demande était simple: (comment convertir 5v cc en 12v ac)
    invitee05a3fcc
    Moi, je ne répond pas à une question non motivée par un argumentaire et je ne me casse pas le cul sur un truc qui me semble débile (à toi de me prouver le contraire !)
    Surtout que ton niveau de compétence semble bien faible .... ne pas savoir que l'USB donne du 5V DC et pas AC !
    Ce n'est pas une critique, mais une constatation
    invite01fb7c33
    On peut dire que tu n'est pas clair. Si tu veux du 12Vac, tu dois dire quelle fréquence (1kHz?) quelle forme d'onde (Carré, sinus, triangle, autre).
    Mais bon, ça reste un détail. Par exemple parler de ventilateur tangentiel, d'effet pelletier, ça sa n'a aucune importance, tu peux brancher ce que tu veux.
    Mais quand tu annonces froidement une batterie 26500mAh en 5V, on est surpris de la tension, 5V pour une batterie c'est pas courant.
    Et vient donc faire l'AC dans tout ça?
  1. convertir courant tension
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2010, 16h33
  2. Convertir une tension dc
    Par invite90e0b50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2008, 15h16
  3. Convertir tension 24/12
    Par invite47e6b275 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2007, 20h00
  4. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h34
  5. Convertir une tension
    Par invite99a995ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 13h04
