Alors voila j'ai une alimentation (que j'ai monter ...) fournissant 1A max j'aimerai pouvoir augmenter l'intesitee maximal a 3A . Je pense qu'il faudrai changer le transistor ... Qu'en pensez vous ?
Dernière modification par Tropique ; 25/07/2011 à 21h31.
25/07/2011, 20h04
#2
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 510
Re : Alim 1A --> 3A
Alors il faut tout tripler (y compris le transfo)
OU
diviser la tension par 3 avec un LM2576
25/07/2011, 21h22
#3
du1
Date d'inscription
août 2010
Messages
391
Re : Alim 1A --> 3A
Merci de ta reponse ...
Mais pour tripler tout les composant eee c'est pas vraiment ca :S
Quand a diviser la tension par 3 ca donnera quoi j'ai pas trop compris ...
Mercii
25/07/2011, 21h29
#4
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Re : Alim 1A --> 3A
Bsr à toi,
Si ton transfo est prévu pour sortir 1 A , il n'en sortira pas ...3. Ca semble évident .
Si ton pont redresseur est prévu pour 1A il est pas prévu pour ...3A
etc...etc...
Suppose que ton transfo te donne 1 A sous 10v.Cela fait une puissance de 10 W.
Si tu "divises" ,pour une MEME puissance de transfo,ta tension dans un rapport de 3 ici1 0/3=3.3volts) tu peux obtenir une INTENSITE de 3 A mais...sous 3.3 volts.
3.3x3= 10watts.
Mais bon c'est pas non plus la solution...mems si t'as 3 A.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
25/07/2011, 21h32
#5
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Alim 1A --> 3A
Il y a même pas le schéma ..... enfin, c'est un régulateur UA723
C'est une alimentation avec un transformateur secteur, il peut donner une certaine puissance en sortie et on ne peut pas la dépasser même en changeant un transistor
Envoyé par du1
Comme la puissance max est figée, en divisant la tension de sortie par 3, on peut multiplier le courant par 3 (à condition que ce soit une alimentation à découpage ce qui n'est pas le cas !)
25/07/2011, 21h32
#6
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
13 394
Re : Alim 1A --> 3A
Deux des pièces jointes n'ont pas voulu passer, merci de les soumettre à nouveau.
25/07/2011, 21h37
#7
du1
Date d'inscription
août 2010
Messages
391
Re : Alim 1A --> 3A
Merci de vos reponnsess !
Voici le piece jointe manquante !
Dernière modification par Tropique ; 26/07/2011 à 12h24.
25/07/2011, 22h47
#8
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Messages
13 394
Re : Alim 1A --> 3A
Désolé, mais on dirait que ce soir le forum est de mauvaise volonté: ça ne passe pas.
Réessaye demain, ou alors change le format, je ne garantis rien, mais parfois ça passe mieux.
