mini-compresseur systeme pneumatique
    invite11af2e35
    Talking mini-compresseur systeme pneumatique
    Je voudrais faire un petit robot qui exécute une tache particulière, mais en voyant le prix des servos-moteurs je décide de m'orienter vers le pneumatique.
    Je voulais savoir si un petit compresseur pour gonfler les pneus suffirait pour commander des vérins, rien de très puissant c'est pas pour soulever des enclumes non plus.
    Un truc comme celui-ci par exemple (17,5 bars)
    Enfin pour la puissance je peux calculer et ça ira probablement mais c'est surtout pour savoir si j'aurais affaire a d'autres contraintes.
    Est ce que quelqu'un a déjà fait un truc du genre?
    Merci!!
    invitee05a3fcc
    Re : mini-compresseur systeme pneumatique
    Ca va te bouffer des ampères sur ta batterie ! au pif, je dirais une bonne dizaine d'ampères ....
    et il te faudra des électrovannes et des vérins .... pas données!
    Perso, je ne pense pas que ce soit une bonne solution .
    Antoane
    Responsable technique
    Un circuit pneumatique, c'est généralement moins de 10bar, plutôt vers 6 ou 8bar.
    Je pense que ce genre de compresseur est du type "générateur de débit" (équivalent pneumatique du courant élec) et non "générateur de pression" (=tension), le pneu à gonfler se comportant comme un condensateur. Ce n'est donc pas génial pour ton application car il va te falloir un régulateur de pression (de type shunt). De plus, le rendement du compresseur doit être calamiteux et ce genre de produit n'est pas prévu pour fonctionner en continu.
    Tout ça pour dire que ça me parait une mauvaise idée.
    Par ailleurs, d'un point de vue économique, je doute que ce soit très rentable, vu le prix des vérins, des distributeurs et des capteurs.
    Enfin, l'avantage du servo-moteur, c'est la simplicité de la commande (PWM, pas de courant à fournir, positionnement proportionnel) et la précision (positionnement asservi). Rien de cela n'est directement fourni avec un vérin.
    Forhorse
    Ce genre de compresseur est prévu pour gonfler un pneu (et encore) si tu le fait tourner plus longtemps il finit par cramer.
    invite11af2e35
    ok ok...
    C’était juste une idée comme ça...
    Merci pour vos réponses, va pour les servos
    puis ça prendra moins de place et moins bruyant
  1. Mini compresseur portable 12V en pompe à vide?
    Par invited6d85de1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/06/2010, 10h34
  2. Dimentionner un compresseur pour transport pneumatique de la chaux
    Par invitecdcacc67 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2010, 23h45
  3. [Divers] fabriquer un mini compresseur sans cuve pour aquarium ?
    Par invite6e86acae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2008, 21h05
  4. " moteur/ compresseur,pneumatique cylindrée variable
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Technologies
    Réponses: 108
    Dernier message: 02/10/2007, 07h59
