Claquage LED avec relais
    invite56596b3c
    Dans la réalisation d'une pédale d'effet, j'ai voulu intégrer une pédale de commande externe, je suis passé par un dispositif à relais TAKAMISAWA na5w-k (5V) polarisée (donc avec une diode interne de roue libre) comme sur le schéma 1
    http://imageshack.us/photo/my-images/717/relais005.jpg/
    Mais voilà...
    1. Lorsque j'ouvre le circuit la led (white ultrabright 3mm : 3.7V) s’éteint, mais lorsque je referme le circuit : la led ne s'allume plus! Elle est HS (équivalent à une diode passante dans les deux sens : )
    2. Du coup, pensant au pic de courant au niveau du relais lors de l'ouverture du circuit, je me suis dit que j'allais insérer une diode (1N4148) histoire de bloquer tout passage de courant en sens inverse (cf schéma 2). Résultat : idem.
    3. Du coup, j'ai pris un autre type de led (jaune 3mm : 1.5V). Et là, tout fonctionne, dans les deux dispositifs.
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer?
    Merci à vous!
    Seb.26
    Re : Claquage LED avec relais
    Ta LED se prend toute la décharge de la bobine ... pas étonnant qu'elle claque ...
    Et ta 1N machin est à l'envers ... c'est pas comme ça une roue libre ... ;o)
    Mais je dis peut être des conneries ...
    http://forums.futura-sciences.com/el...oue-libre.html
    Dernière modification par Seb.26 ; 26/07/2011 à 14h35.
    invitee05a3fcc
    Il n'y a probablement pas de diode interne dans ton relais
    invite56596b3c
    Pourtant, d'après la doc manuf, les relais 5N séries semblent contenir une diode de roue libre puisqu'ils sont polarisés : http://us.100y.com.tw/pdf_file/29-TAKANISAWA-NA5W-K.pdf
    Peut-on imaginer que même avec la diode interne de roue libre, mes LED white ultrabrigth ne supportent pas le pic limité d'intensité, alors que pour les jaunes, ça passe sans dommage?
    Qu'elles solutions?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par FunkyHotFrog Voir le message
    Je ne vois nulle part la mention de la présence d'une diode interne ..... donc, tu rajoutes une 1N4004 en roue libre
    invite56596b3c
    Merci DAUDET78!
    M'en vais mettre une diode de roue libre. Mais... je n'ai que des 1N4001 ou 1N4007. Possible remplacement? Si oui ou non, quelles sont les raisons?
    http://www.elfak.ni.ac.rs/phptest/ne...s/1N4001-D.pdf
    Merci encore.
    invitee05a3fcc
    1N4001 à 1N4007, c'est itou la même diode (sauf la tension de claquage !)
    Avec du 9V d'alimentation ...... tu mets celle que tu veux !
    invite56596b3c
    Parfait DAUDET78!
    Mes Led restent en vie! Merci encore!
    invitee05a3fcc
    Moralité :
    Il ne faut jamais broder, rêver ou extrapoler sur une spécification et ne jamais croire que ...
    D'un autre coté, en voyant ton hécatombe de LEDs, tu aurais pu penser à une surtension? et qui pouvait la provoquer ?
    invitefaaca50b
    +1 surtout que le montage etait un peu shadock et en tout cas vraiment pas conventionnel... On pouvait se douter que l'os venait du schema "exotique"...
    invite01fb7c33
    Le fait qu'un relais soit polarisé est lié à sa technologie (présence d'un aimant dans les masses polaires).
    Si une diode de roue libre est présente, elle est très clairement mentionnée.
    invite56596b3c
    Ah ah! Là je comprends mieux l'erreur! Merci!
  1. Alimenter une LED 5V avec un relais
    Par invited3822f00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2011, 20h28
  2. Matrice led RGB avec driver LED TLC5940
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 16h20
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 14/08/2009, 23h45
  4. Montage avec relais
    Par invite1587f6ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2007, 13h04
  5. Relais Et Micro Led
    Par invite66812ae7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2006, 10h34
