Cherche logiciel pour lecteur de cartes magnetique ZT2320
    invite3e22a8d1
    Je possède un lecteur/programmateur de cartes magnétiques sur RS232 de marque ZT2320.
    Le logiciel fourni est un petit logiciel d'essai en QBASIC qui ne fonctionne pas chez moi (erreur de communication lorsque j'essaie de lire une carte). Pourtant mon port série COM est bien configuré (vitesse, parité, ...). Je suis sous XP.
    Peut-être quelqu'un ici possède un logiciel sous XP pour ce genre d'appareil ?
    Merci de votre aide. a ++ !
    invitee05a3fcc
    Re : Cherche logiciel pour lecteur de cartes magnetique ZT2320
    Bonjour rdpdo et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par rdpdo Voir le message
    Depuis W2000 (et donc sous XP), les entrées/sorties de QBASIC ne fonctionnent plus
    - Soit tu trouves le soft en version XP
    - Soit tu transcris le programme en QBASIC en un langage BASIC qui marche (VB6, VB.Net)
    - Soit tu utilises un PC qui fonctionne en Windows98
    invite3e22a8d1
    Ah !!! Mince bon je vais voir ce que je peux faire... Merci
    invitee05a3fcc
    Il fait combien de ligne ton programme en QBASIC ?
    invite3e22a8d1
    Aucune idée, lorsque j'essaie d'ouvrir les .BAS ça affiche du texte incompréhensible...
    Je pense que je vais essayer de faire un dual boot Windows98 et voir si ca fonctionne sous 98...
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Tu taches d'éditer ton .BAS avec QBASIC (possible sous XP) et tu le sauvegardes en "non compressé" (j'ai souvenir que c'est possible ??????)
    invitefaaca50b
    tu installe un emulateur type virtualbox d'oracle: http://download.virtualbox.org/virtu...-73009-Win.exe et tu boote dessus en virtuel sur dos 6.22 et en partageant le port serie, ca fonctionnera. Tu peux meme utiliser win 98 SE sur CD et booter en mode dos sous emulateur...
    invite3e22a8d1
    @DAUDET78 : J'ai essayé avec QBASIC64 sous windows 7 x64, mais il ne reconnait pas mon fichier .bas... Curieux !
    @Franck-026 : Ah je pensais pas que ça passerait sous un OS virtuel 98se mais qu'il fallait obligatoirement un vrai 98se ! Je vais donc essayer ça
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    donne ton fichier en pièce jointe. Tu rajoutes . txt au fichier pour qu'il passe ....
    toto.bas donne toto.bas.txt
    invite3e22a8d1
    Voici les fichiers qui sont fournis avec mon ZT2320 :
    http://dl.free.fr/jIAEz0o7j
    Merci d'avance !!
    invitefaaca50b
    tu installe le virtualbox, tu cree un projet virtuel avec les parametres desirés (memoire, carte video, carte son, reseau....), tu cree un disque dur virtuel, il va booter sur le lecteur de disquette du PC, tu installe dos6.22 via disquette (ou dos7 via windows98) et tu installe ton soft dessus via reseau, via clé ou autre (passerelle nickel), et ton port serie sera pris en charge par le PC virtuel et gere par l'os installé sur le virtualbox.
    Fonctionnement 100% (meme seven s'installe nickel)...
    invitee05a3fcc
    Impossible d'ouvrir le fichier .bas avec QBASIC ... il refuse d'ouvrir un fichier enregistré en binaire
    invitee05a3fcc
    tu l'as acheté où ton lecteur?
    invite3e22a8d1
    Aucune idée je l'ai reçu l'année dernière pour faire des TPs sur les cartes magnétiques avec mes élèves mais je ne sais plus chez qui nous l'avions acheté...
    Bon, dans le pire des cas je vais utiliser 98se, regarder avec portmon comment sont envoyés les ordres pour se mettre en mode Lecture, Programmation, Erase, etc... et essayer de reprogrammer tout ça en VC++ pour qu'on puisse l'utiliser sur nos machines qui sont sous XP ou seven... Il doit bien avoir des API spécifiques à ces OS pour gérer le port série...
    Mais bon, ça va me demander du boulot et j'aurais bien aimé éviter de faire ça hiiii
    Merci pour votre aide en tout cas.
    invitee05a3fcc
    en dehors du soft en QBASIC obsolète, il n'y a pas un tuto avec la liste des codes de dialogue ?
  1. Cloner circuit imprimer pour faire un lecteur de carte magnetique
    Par invite4394e99f dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 30/12/2010, 08h48
  2. Cherche matériau magnétique pour transformateur
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2010, 22h29
  3. Il me faut une aide s.v.p pour un lecteur de bande magnetique
    Par invite4b1cbec8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 23h44
  4. lecteur de carte magnetique pour controle d'acces
    Par invite5f7526ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2006, 18h36
  5. Cherche logiciel Video freeware (avec fichiers lisibles sur lecteur de salon)
    Par invitea0d5b283 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/12/2005, 17h24
