ajout crêtemètre de saturation ampli
    le solar
    bonjour a tous
    je souhaite realisé un crete metre qui me detecterais al'aide d'une led le moment ou l'ampli commecerais a saturé (ampli auto)
    Tropique m'avais proposé ceci
    http://sound.westhost.com/project23.htm
    et je l'en remercie
    cependant etant assez novice je voudrais en savoir plus sur le fonctionnement du schema que je n'arrive pas a comprendre
    merci a vous tous
    Tropique
    Re : ajout crete metre de saturation ampli
    C'est juste un comparateur qui détecte quand la sortie s'approche des rails d'alimentation.
    Ce n'est pas possible de le faire avec juste un comparateur intégré, parce que les tensions d'alim sont en général trop fortes, et qu'ils n'ont pas les deux rails d'alim dans leur mode commun.
    Derrière, il y a un monostable pour rendre la détection visible.
    le solar
    je doit prendre le signal
    sur les entré rca et les sorti hp ?
    Tropique
    Sur les sorties, et sur les alimentations internes de l'ampli, après les convertisseurs.
    le solar
    ouais donc tres chiant a realisé
    je serait donc obligé de ouvrir les amplis pour faire les test
    il y aurais pas un moyen plus simple sans ouvrir l'ampli ?
    Tropique
    L'ampli écrête quand sa sortie commence à s'approcher des alims. Le circuit ne peut pas deviner quelle est la tension d'alim de l'ampli.
    Et avec un seuil fixe, ça ne sait pas fonctionner: selon le contenu musical, l'écrêtage se produira pour des puissances de crête allant du simple au double.
    le solar
    donc un reglage meme a l'oscilloscope ne pourrait pas se faire?
    le solar
    Re : ajout crêtemètre de saturation ampli
    ok ok
    Il n'y as donc pas de solution 'miracle'
    Sa me deplaierais pa quand meme de realisé cela pour mes ampli voiture mais maintenant commen reconnaitre les alim dans mon ampli voiture?
    invite3570b5f7
    Sur les amplis pro, tu as une télécomande filaire pour régler le volume et sur ce boitier alu, il y'a une diode rouge qui indique quand ca sature.
    Mais là on est sur du matos à plusieurs milliers d'euros donc c'est important de surveiller ca quand on fait des " shoot " à pleine puissance.Là on dépasse facilement les 10KW.
    Dans ton cas, à moins que tu possède ce genre de matos, à quoi te sert ce montage ??
    Si tu y tiens vraiment, tu ouvres ton ampli, tu mesure la tension aux bornes des gros condos.
    Je sais que dans les gros ampli pro, on a des rails à + 250V et -250V CC.
    Donnes moi la marque et la ref de ton ampli je pourrais surement t'indiquer les valeurs.
    le solar
    salut a toi
    En ampli j'ai un phoenix gold zx350 et un jbl bpx 2200.1 je crois qu'il sont tout les 2 equipé de la detection de saturation
    Et un petit rockford 4.6x que j'aimerais equipé de ce systeme
    le solar
    bonjour a tous je reviens sur se sujet pour la détection de saturation
    si je realise se montage http://www.sonelec-musique.com/elect...li_bf_002.html
    pourrais je y ajouté un clipping detector si oui comment l'inséré http://www.simplecircuitdiagram.com/...ing-indicator/
    ou celui du post n°1
    merci de votre aide
    le solar
    Up sil vous plait
  1. Détermination des courants de saturation d'un ampli op
    Par invitee8d22590 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2010, 02h53
  2. Détecter saturation sur ampli ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 12h47
  3. ampli TDA7293 : diode saturation
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 22h06
  4. Perte de la dynamique et saturation sur mon ampli
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 08h00
  5. tension de saturation d'un ampli-op
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 12h29
