note de classification transistor
    invite5e8c1afa
    Exclamation note de classification transistor
    bonjour a toute est a tous . seriez vous me dire a quoi correspond la note hfe classification O :70~140 P : 120~240 POUR UN TRANSISTOR
    pouvez vous m'expliquer cela sil vous plait ?
    gcortex
    Re : note de classification transistor
    Bonjour et bienvenu sur Futura,
    un lien vers la doc ?
    hfe c'est le gain en courant (pour Vce > 700mV)
    il se trouve entre 70 et 140 ou 120 et 240
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenu,
    le Hfe correspond au gain (en courant : Ic/Ib) du transistor sous certaines conditions précisées dans la datasheet (et peut-être normalisées ?).
    La lettre, ici O ou P, qui figure derrière la référence du transistor indique ce que vaut ce gain, entre 70 et 140 pour un 0 et entre 120 et 240 pour un P.
    Par exemple, pour un BC547, c'est mesuré sous Vce=5V et Ic=2mA :
    Un BC547A aura un gain entre 110 et 220 (http://www.electrokit.se/download/BC547.pdf) ;
    Un C547B entre 200 et 450...
    PS : grillé par Gcortex.
    invite5e8c1afa
    merci de votre aide .je comprend mieux maintenant .derniere petite question sil vous plait . exemple j'ai un ampli que les transistor sont tous monter en gain de 200 a 450 est ce possible de mettre un autre mais avec un gain 110 220 ? QUel sont les consequence si ce n'est pas possible ?
    Antoane
    C'est souvent possible car "on n'utilise pas tout le gain disponible" : même si le gain du transistor en lui-même pourrait être de 200, on va s'arranger pour que le montage ai un gain de 10 (par exemple). Pourquoi ? car les valeurs de Hfe données correspondent à une situation très particulière. De plus, la valeur donnée n'est pas très précise : entre 100 et 200...
    Au final, il est souvent possible de prendre un transistor au gain plus faible, mais il faut s'en assurer en jetant un œil sur le schéma (ou en faisant le test, qui est très peu probablement destructeur ).
    PS : j'ai grillé Gcortex ! Jour à marquer d'une pierre blanche
    Dernière modification par Antoane ; 05/08/2011 à 21h26.
    gcortex
    si tu as une rétroaction, tu auras un peu plus de distorsion
    PS : grillé par Antoane
    gcortex
    Et moi j'ai battu mon prof de tennis ! mais sur une seule balle...
    invite5e8c1afa
    merci de vos reponce .vous étes vrement des proffessionel rien a dire a par merci les ami
  1. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 12h01
  2. note
    Par invitedce15ca5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/06/2009, 10h40
  3. note en premiere s
    Par invitecc632b8f dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/01/2008, 14h36
  4. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
