Recepteur à réaction / LM 386
    jules
    J'aimerais réaliser le récepteur ci-dessous dont la simplicité et les résultats (en fin de page) sont assez étonnants.
    http://www.qsl.net/pa2ohh/05simrx.htm
    N'ayant pas de transformateur pour brancher le casque audio, et pensant qu'un peu d'amplification ne peut pas faire de mal, j'aimerais brancher un ampli de type LM 386.
    Comment puis je le connecter. Je sais brancher les composants du LM 386 selon la datasheet mais je ne vois pas comment le brancher au circuit HF
    Tropique
    Re : Recepteur à réaction / LM 386
    Tu peux remplacer le transfo par une résistance de 1K shuntée avec 100nF, et brancher l'ampli sur ce point (via un condensateur de liaison si l'ampli n'en est pas équipé).
    jules
    Merci beaucoup!
    Juste pour ma culture, pourquoi une résistance de 1K ohm? Pourquoi 100 nF? Je suppose que la résistance est pour créer une chute de tension, et le condensateur pour laisser passer la HF, mais je ne comprends pas bien les valeurs.
    Tropique
    Citation Envoyé par jules Voir le message
    Merci beaucoup!
    Confidence pour confidence, moi non plus. Mais ça a de bonnes chances de fonctionner, et si ce n'était pas le cas, il serait toujours possible de les adapter.
    Merci beaucoup!
    Bjr à toi,
    Dans ton montage tu as une "charge" pour ton audio (le transfo).
    Pour pouvoir récupérer qq chose te faut donc une "charge" pour l'audio.
    1K représente une "charge" pour ton audio.
    Si tu prens moins ta charge diminue .
    Si tu prends TROP élevé tu limites ton courant du transistor.
    Faut une moyenne. Mais la valeur n'a rien de préçis.
    Laisser passer la HF: je doute que le primaire du TRANSFO permette dans le mobtage INITIAL de laisser passer la HF.
    Il agit donc comme une self de choc au contraire.
    Tropique
    Oui, mais je crois que l'auteur n'en est pas conscient, et les capas du transfo BF sont assez élevées pour permettre au montage de fonctionner malgré tout.
    Avec une vraie self de choc, ça ne fonctionnerait plus du tout.
    Avec la 1K seule, ça a de bonnes chances de marcher, mais un 100n ne coute rien.
    jules
    Merci beaucoup de toutes ces explications!
    Bjr tropique
    Reste à savoir "self de choc" pour quelle fréquence !
    Un transfo fait self de choc pour la BF, bien évidememnt.
    La capa inter spires ne "chocke" pas grand chose sur la HF !
    Une self de choc HF se laisse traverser par de l'audio...et on récupére RIEN en audio, mais bloque la HF....mais on n'a toujours pas récupérer...l'audio.
    JULES
    C'est un montage à emmerde....vue les POSSIBILITES de connexion des prises, le CV et enfin le potar de réaction!
    Mais bon ça fait passer un moment !
  1. Recepteur super reaction
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2025, 11h53
  2. Amplification HP avec LM 386
    Par invite450bc4ce dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/07/2011, 11h48
  3. Récepteur à super-réaction
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/01/2011, 18h21
  4. [Blanc] LAVE VAISSELLE FAURE 386 ne démarre plus
    Par invite70baf319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 17h33
  5. Philips ampli 386
    Par invite317ef936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 10h36
