petit ampli transistor
    invite3a1051d7
    pour une maquette je cherche un petit ampli de quelques watts qui doit amplifier un generateur de bruit de fréquences quelques dizaines de Hz,signal carré réalisé avec un PIC, pour simuler un moteur diesel)
    je souhaiterai que cette ampli soit réaliser avec des composants classiques (transistor ) pouvez vous me proposer un montage éprouvé .
    Alain.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : petit ampli transistor
    pour un signal logique, il suffit d'un transistor en fonctionnement saturé/bloqué. En rajoutant une diode de roue-libre, un circuit d'aide à la commutation, un montage en pont et divers composants rendant le tout un peu plus luxueux, on arrive à ça : http://www.sonelec-musique.com/elect...s_bf_mini.html
    invite3a1051d7
    merci bien
    je vais essayer le circuit "Alim 12 V - HP 8 ohms - Puissance 5 W "
    Alain
    paulfjujo
    comme le signale Antoane , un simple transistor
    MOSFET type IRLZ14 Id=10A Rds(on)=0.2ohms
    acceptant un VGS < 4V permet une commande directe du HP
    via la sortie du PIC.
    sous une alim de 12V on peut s'attendre à ~ 5W efficaces sur HP=8 ohms.
    Veiller cependant à ce que l'etat de repos de sortie du PIC soit bien
    au zero.. pour ne pas faire fumer le HP.
    invitee05a3fcc
    Mettre une pulldown de 100K en sortie du µC pour avoir un 0V pendant le Reset
    invite5d9d9de1
    bonjour a toi
    comment t as obtenu cette valeur, apres calcul ou bien c est 1 regle generale, s il y a 1 lien util ?
    invitee05a3fcc
    C'est ma boule de cristal !
    Toutes valeurs entre 1K et 500K marchent
    invite3a1051d7
    pour generer le "son " je mets à 1 pendant 1ms puis à 0 pendant Nms (N est fonction de la frequence variable de 15 à 40 Hz) .
    pour utiliser un fet (MOSFET type IRLZ14)a votre avis le 1 pendant 1ms est il un bon choix,faut il baisser cette valeur de 1ms .
    le HP est un 8ohms 2W . (qui sera donc la charge entre le drain et le + du fet ).
    la tension sera de 12V.
    Alain
    Antoane
    Pas de problème pour des impulsions de 1ms.
    Au contraire, le problème aurait pu être que le FET n'ai pas le temps de commuter, auquel cas il aurait fallu allonger l'impulsion. Pas de problème ici : http://www.vishay.com/docs/91325/sihlz14.pdf total gate charge : 8.4nC, sous 5V, soit une capacité de gate à charger/ décharger à chaque commutation de C=Q/U=~2nF. On suppose qu'on la charge à travers une résistance R=470ohm, histoire de ne pas tirer plus d'un dizaine de mA sur la sortie du PIC. On peut donc considérer que la commutation est fait en 3*R*C=~3µs<<1ms, donc c'est ok.
    PS : je suis pas sûr de ce que j'écris, si quelqu'un peut confirmer/infirmer...
    paulfjujo
    un HP de 2W seulement risque de souffrir un peu..ou beaucoup ?
    auquel cas il faudra rajouter une R serie pour limiter le courant maxi.
    invitee05a3fcc
    De toutes les façons .... envoyer une composante continue sur un HP, ce n'est pas gentil pour lui. Pour 12V d'alimentation, il faut au moins un H.P. de 10W
    invite3a1051d7
    j'ai trouvé un ampli lm386 j'ai relié la sortir du pic (des impulsions de 1ms toute les 150 ms ) a l'entrée de l'ampli via un condensateur de 10µF .le montage est celui de base sur ce site (gain 20) ,sans pot d'entrée.
    http://jmdefais.pagesperso-orange.fr..._jm/cir386.htm
    le volume est correct reste à savoir la durée de vie d'un hp 8ohms 2w?
    Alain
    Antoane
    Le LM386 ne va pas t'apporter grand chose : il est surtout utile pour des signaux analogiques.
    Comme proposé plus haut par Paulfjujo, tu peux tenter de protéger ton HP avec une résistance série (par exemple 4,7ohm) pour ne pas dépasser les 2W et un condensateur (un gros, >100µF) pour couper la composante continue. Le tout en série, entre le 12V et le drain. Prévoir aussi une diode de roue-libre sur l'ensemble HP+Capa (+résistance). Elle va un peu modifier le son, il est peut-être possible de mettre le HP en dehors de la boucle, quitte à rajouter un RC série en parallèle du HP pour manger les surtensions dues à l'inductance de la bobine...
    invitee05a3fcc
    Tu le mets où le condensateur ?
    Antoane
    Le gros en série avec le HP, pour couper la composante continue, non ?
    « Pour guérir quelque chose qui ne marche pas ou fait trop de bruit, il faut et il suffit de taper dessus avec quelque chose qui marche mieux ou qui fait plus de bruit. » dicton Shadok
    invite3570b5f7
    Mer**e ! J'ai intérêt à ne pas laisser ouvert mes tiroirs de résistances
    invitee05a3fcc
    Hum hum .... j'aimerai bien voir ton schéma .
    Antoane
    Bah oui ! comment qu'on le décharge le condensateur ???
    C'est pas la diode qui va le faire, donc une résistance.
    Avec le schéma testé (ou au moins partiellement) en PJ :
    R2-C3 absorbe les sur-tentions dues à la bobine.
    R1-C1 limitent le courant continu à 120mA, c'est beaucoup, mais pour des pulses de 1ms à 10Hz, ça devrait pas être gênant, si ?
    R1-C1 limite aussi la puissance disponible dans le HP.
  1. Ampli à 4 transistor gain.
    Par invite15e51044 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/05/2011, 04h26
  2. fabriquer un ampli à transistor
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 18/03/2010, 08h49
  3. ampli + transistor
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 09h53
  4. Ampli a 1 transistor.
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 13h25
  5. Aide pour un petit ampli à transistor
    Par invited17a292a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2006, 15h27
