conversion pwm linéaire
    invite3a1051d7
    j'ai réalise un bruiteur(avec un pic16f) dont la frequence est fonction de la tension presente sur une entré analogique du pic .
    pour la mise au point j'ai genere cette tension avec un potentiomete pas de problème ça marche .
    L'étape suivant (ou j'ai besoin de votre aide )
    je souhaite installer ce montage sur une maquette dont le moteur est commander en pwm et recuperer ce signal pour générer une tension continu exploitable par le pic (remplacer le potentiometre ).
    je souhaite donc récupéré la tension(hachée) aux bornes du moteur (l'isoler galvaniquement (opto ?)pour que les parasites du moteur ne remonte pas vers le pic.) puis ravoir du 0 -5v pour entrée dans le pic.
    voila voila !
    auriez vous des piste à me proposer ?
    Alain
    invite936c567e
    Re : conversion pwm linéaire
    La solution réside dans le filtrage (filtre passe-bas) de la tension issue des bornes du moteur, suivie d'un redressement.
    Il faudrait connaître la fréquence et la tension max de la PWM et la fréquence d'échantillonnage du CAN du PIC.
    Par ailleurs il faudrait savoir si une isolation galvanique est nécessaire ou pas.
    invitee05a3fcc
    Si ton moteur est commandé en PWM, il ne fallait pas partir d'un potentiomètre analogique pour faire ton programme.
    Il fallait partir d'une source PWM. C'est du numérique, pas de problème pour que le µC détermine la fréquence et le ratio .... et vogue la galère.
    invite3a1051d7
    messages bien reçus
    je vais donc récupéré la pwm sur un opto et modifier le programme
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Ne casse pas tout !
    Tu laisses ton programme "ANAlogique" en place et tu rajoutes ton programme "lecture PWM"
    Au reset du µC, tu viens lire une broche qui est à Vss ou Vdd (un strap) et qui indique si il faut utiliser PWM ou ANA comme source d'information. On ne sait pas ce que réserve l'avenir et, un jour, tu auras peut être une source analogique (LDR pourquoi pas ?)
    invite3570b5f7
    Cela me rappel fortement le boitier que j'ai mis au point pour réaliser un bruit de moteur pour les camions de modélisme. Ce bruit varie en fonction de la vitesse du moteur.
    Moi j'avais fais ca avec le Timer du µC en analysant le signal PWM du moteur.
    invite29971eb1
    Si c'est sur du modélisme, tu peux aussi analyser le signal en sortie de ton récepteur radio vers ton driver moteur, si toutefois ils sont séparés.
    L'avantage c'est que tu n'est pas dans la partie puissance et donc moins sujet aux perturbations.
    Tu peux aussi mettre un diviseur à la sortie du générateur PWM (avant les transistors de puissance) afin de réduire la fréquence PWMet attaquer directement le haut-parleur sans passer par un PIC, mais un ampli quand même
    invite3a1051d7
    ce qui est sympa sur ce forum c'est: un problème -> plein de solutions
    Joey57 si tu pouvais me décrire ta démarche ou me donner plus d'infos ta méthode me semple intéressante.
    Alain
  1. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 20h34
  2. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 11h01
  3. conversion signal logarithmique -> lineaire
    Par invite02001e8d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2008, 09h00
  4. Conversion Analogique en PWM
    Par inviteaf2f9779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 08h44
  5. Conversion d'un signal PWM pour l'i2C
    Par invited2abdf99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 20h45
