capteur à effet hall pour loch d'un voilier
    invite4b7dc121
    Red face capteur à effet hall pour loch d'un voilier
    bonsoir a tous, comment identifier un capteur à effet hall ?
    je souhaite réparer le loch d'un voilier, celui ci comporte un capteur effet hall devant lequel tourne une petite roue à aube comportant des aimants.le capteur ainsi que le circuit d'amplification etaient noyés dans la resine, avec quelques mals on peut identifier les composants du circuit amplification mais aucun marquage sur le capteur existe-il des catalogues de composants pouvant m'aider à identifier ce composant, dimension :4.5 X 3.5mm avec 3 connections
    en vous remerciant A+
    Francis
    etronics
    Re : capteur à effet hall pour loch d'un voilier
    c' est impossible à retrouver car bien souvent ce sont des capteurs spécialement fait pour cette appareil et en plus impossible à trouver dans les boutiques ...
    tu peux toujours demander un capteur chez Conrad ou autres et d' essayer de le mettre à la place .( 3 fils : + - sortie )
    @+++ dan
    invitea5537a7e
    Hello,
    J'ai réparé le mien avant l'été (un Navman), la connectique était plutôt en mauvais état et quelques court-circuits ont dû avoir raison du capteur.
    Même problème, boitier moulé et aucune référence visible.
    Je l'ai remplacé au pifomètre par un Honeywell 2 SS 52M en me disant que ce capteur semblait plutôt polyvalent.
    Après plusieurs ajustements de position, ca fonctionne à merveille, mais j'ai un peu galèré pour refaire une étanchéité.... ca s'est terminé à coup de résine epoxy.
    Tu peux toujours essayer ce modèle.... tu verras...
    @plus
    Marco
  1. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
  2. capteur effet hall de commande
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2006, 19h37
  3. Capteur à effet Hall
    Par invitef0ba6147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 22h53
  4. capteur à effet hall SS443A
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 14h57
  5. capteur effet hall ou phototransistor
    Par invite8b3bac12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2003, 18h58
